Старый 24.05.2018, 13:26   #41
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Так в том то и дело, что нету там IIS и сайта AOSService.
Т.е. он есть только на демо-виртуалках всё-в-одном? Я первым делом пошел туда посмотреть.
Ivanhoe as is..
Старый 24.05.2018, 14:27   #42
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,893 / 5650 (194) ++++++++++
В общем - у них в D365 есть понятие топологии. Пока что я видел три варианта топологии:
  1. One Box. Весь софт установлен на одной VM (включая SQL Server и Management Reporter). Ax работает как один из сайтов в IIS.
  2. Test. БД лежит в Azure SQL. Ax живет как сайт в IIS на одной VM. На другой VM живет Management Reporter, SSRS, локальный SQL Server с Data Warehouse database и локальной базой SSRS. Микрософт собирается эту топологию убить и в дальнейшем запускать тестовое окружение через Service Fabric...
  3. On Premises (Вероятно также - продуктивная версия в Azure). 2 или 3 AOS; 1 или 2 SSRS Server, 1 Management Reporter, 3 Оркестратора (служебных сервера) под Service Fabric.БД лежит либо в Azure SQL, либо в обычном SQL Server (но не управляемом через Service Fabric). AOS, SSRS,MR и Оркестратор живут внутри Service Fabric. IIS стоит, кажется, только на серверах Management Reporter (который хоть и деплоится через Service Fabric, но все равно работает через обычный Web Site, похоже что).
Так что даже если какая-то версия D365FOE работает на локальной VM, это не делает ее On Premises версией
Кстати, Микрософт очень напрасно не выпустил официально поддерживаемую On Premises версию, основанную на One Box-топологии. Она вполне себе прилично дежит пользователей 15 при достаточно разумных требованиях к железу. Вот сделали бы они какой-нить On Premises lite, который жил бы в IIS (а не в Service Fabric) - его мелкие клиенты с радостью бы покупали...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (10), sukhanchik (8).
Старый 24.05.2018, 15:11   #43
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
У МС магистральное направление движения - в облака, поэтому не будет такого, хотя жаль.
Старый 24.05.2018, 15:46   #44
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Это уже не просто облака
A fundamental difference between Cloud Services and Service Fabric is the relationship between VMs, workloads, and applications. A workload here is defined as the code you write to perform a specific task or provide a service.
Cloud Services is about deploying applications as VMs. The code you write is tightly coupled to a VM instance.
Service Fabric is about deploying applications to existing VMs or machines running Service Fabric on Windows or Linux. The services you write are completely decoupled from the underlying infrastructure.
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...on-differences
Это космос
Azure Service Fabric overview and the road ahead
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=fMhBL25kIjI
Чтобы его понять надо читать про Kubernetes от Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kubernetes
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (3), Ivanhoe (5), fed (3), sukhanchik (5), Logger (3).
Старый 24.05.2018, 15:59   #45
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Уфф. Теперь осталось понять не стреляют ли они из пушки по воробьям. ERP редко требуется бесконечная масштабируемость и часовые релизы.
Ivanhoe as is..
Старый 24.05.2018, 16:10   #46
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
А когда будут мультики от Microsoft для детей объясняющих ASF?
Разницы Kubernetes и ASF практически нет, поэтому думаю что мультик к месту
The Illustrated Children's Guide to Kubernetes
https://www.youtube.com/watch?v=4ht22ReBjno
Старый 24.05.2018, 20:31   #47
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Что Kubernetes что Azure Service Fabric это платформы для приложений, созданных по принципам микросервисной архитектуры. Вообще не понимаю зачем D365FO нужен ASF.
Simplify building and managing microservice applications
https://azure.microsoft.com/en-gb/se...ervice-fabric/
P.S.
Тут от бота новости. T-SQL скрипт на msdn от сотрудника Microsoft для копирования базы.
Как это сочетается с удобством наличия ASF, если все так же ручками?
How to copy a database from on-premises to to cloud Tier 1 in Dynamics 365 for Finance and Operations
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...nd-operations/
Последний раз редактировалось ax_mct; 24.05.2018 в 21:30. Причина: P.S.
Старый 24.05.2018, 21:34   #48
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Может уже было, нет времени читать
How to: Debug Windows containers in Azure Service Fabric using Visual Studio 2017
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...ows-containers
d365, d365 for operations, debugger, debugger365, lbd, отладка
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Filter codes to restrict products available for customer sale Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
patrickmouwen: Dynamics 365 CRM and ERP interaction Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2017 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
