Старый 25.07.2014, 14:31   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Массовый апдейт выбранных записей
Можно ли как-то с помощью стандартного функционала выделить несколько строк на форме(допустим, клиентов) и присвоить определенному полю(ям) одно и то же значение.
Т.е как бы сделать апдейт поля(ей) для выбранных записей?
Старый 25.07.2014, 14:47   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Скорей всего ответ будет -нет. Может. есть кой-то фреймворк, который делает что-то похожее.
(Нужно следать такой апдейт для нескольких форм и как-то хочется сделать его достаточно универсальным.
Старый 25.07.2014, 14:56   #3
ice321i is offline
ice321i
Можно воспользоваться Утилитой заполнения.
Должен быть включен соответствующий конфигурационный ключ.
Вызывается из Паспорта записи.
Это стандартная фича для массового обновления полей.
Его можно допилить под ваши удобства.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 25.07.2014, 15:03   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Она присутствует лишь в версии 2009 и 2012 RTM. Если у вас 2012 R2/R3 - ее там нет (в стандарте)
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 25.07.2014, 15:38   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
R2 ((
Я первым делом в паспорте записи искала ... но нетс
Старый 25.07.2014, 16:39   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Excel Add-ins?
Старый 26.07.2014, 20:42   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Частично может пригодиться MultiSelectionHelper Class
Старый 28.07.2014, 11:25   #9
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Не совсем то, что вам требуется интерфейсно, но можно присмотреться к функции массового обновления характеристик номенклатуры в модуле "Розница":
  1. Розница / Периодические операции / Массовое обновление листа
  2. Создать запись
  3. Выбрать изменяемое свойство и нажать ОК
  4. Добавить продукты, для которых нужно изменить свойства
  5. Изменить свойство в одноименном столбце
  6. Разнести
В результате у выбранных номенклатур изменится выбранная характеристика.
Старый 28.07.2014, 14:43   #10
michel1971 is offline
michel1971
Тоже сталкивался с такой задачей и вот что из этого вышло. Не знаю будет ли работать на 2012, на 4.0 работает как надо.
Тип файла: xpo Class_DataSourceSetFieldValue.xpo (7.9 Кб, 349 просмотров)
Старый 29.07.2014, 21:20   #11
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Так, В идеале клиент хочет интерфейс, как в форме фильтрации (как и следовало ожидать (( ). Т.е по Ctrl+N создается новая строка, где он выбирает нужное поле и выбирает значение для update.
В форме sysQueryForm все фильтры , выбранные пользователем сохраняются как String и String уже передается в Range для фильтрации(как вот он только внутри str в int ,например, преобразует?). В моем случае , тк на таблицах нельзя создать поле типа anyType, то для создания подобного интервейса придется преобразовывать str в тип того поля, кот обновляем
С точки зрения программирования это можно сделать(конвертировать str в тип конкретного обновляемого поля), только как-то немного боязно полагаться на конвертацию типов из str в нужный(( Что посоветуете?
Старый 29.07.2014, 21:27   #12
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное.
Мне оч нравится. что вы используете anyType и при таком подходе не будет проблем конвертации, только нужно как-то придумать удобный интерфейс, чтобы пользователь мог выбить какаие поля (список ограничен по каждой таблице), которые он хочет обновить.
Можно на диалог добавить кнопку add , которая будет добавлять динамически контролы (обновляемые поле и значение), а потом перебирать созданные контролы в диалоге и обновлять соотв поля на таблице.
но в идеале они хотят грид , как в форме Фильтрации..
Старый 30.07.2014, 14:19   #13
michel1971
У меня другая задача стояла. То что вы хотите, сделать не сложно (только ни в коем случае никаких динамических добавлений полей на диалог, только форма и ее вызов из класса). Но не так и много полей требующих массового обновления, поэтому если нет желания или возможностей реализовать, то что Вы пишите, добавьте отдельные кнопки на каждое поле и воспользуйтесь предложенным механизмом.
Старый 30.07.2014, 19:12   #14
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Извините. не совсем поняла, какую реализацию вы предлагаете
Требования:
У меня около 10 полей, кот пользователю разрешено изменять в таблице (список полей, доступных к обновлению, будет храниться в таблице настроек, т.е он не фиксирован и может содержать как id полей типа string, так и enum, int etc.)
Мой функционал должен позволять пользователю указать, какие из возможных 10 полей он хочет обновить и указать присваевыемые значения.
Пользователи хотят, чтобы как в форме фильтрации перед ними открывался грид, в котором они создавали записи, каждая из которых - пара "Обновляемое Поле" и "Присваемое ему значение."
Т.е:
если в "Обновляемое Поле" выбрано SalesId, пользователь будет(как в форме фильтрации) выбирать в лукапе номер заказа
если в "Обновляемое Поле" выбрано SalesStatus, пользователь будет(как в форме фильтрации) выбирать в выпадающем списке соотв значение перечисления(enum).
Поэтому:
Если вы про грид говорите, то проблема, кот я вижу, как я уже описала. что колонка грида будет типа String, поэтому для обновления полей таблицы придется преобразовывать string к типу обновляемого поля таблицы
это возможно, но чревато имхо непредвиденными результатами конвертациями
Что вы подразумеваете под "отдельные кнопки на каждое поле"?
Последний раз редактировалось IKA; 30.07.2014 в 19:14.
Старый 31.07.2014, 09:54   #15
michel1971
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Делаете кнопку под именение каждого поля. Для 10-ти полей, согласен, это будет выглядеть не красиво. Под Ваши требование этот механизм не подходит, но сделать это, как мне кажется, не сложно. С конвертацией типов, посомтрите как сделно на \Forms\SysQueryForm, сделайте по аналогии
Старый 31.07.2014, 10:09   #16
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Перечитал 2 раза. Никто (!!!) не предложил job - в мою молодость - самое распространенное средство для "Массового апдейта выбранных записей"
По сути - вам уже ответили: или паспорт записи (доработка на основе данного класса) - мы делали, в основном, для автоматического заполнения новых записей, когда из профилей пользователя (и не только) подтягивались необходимые аналитики (и ряд обязательных для заполнения полей), которые надо было заполнить - чтобы людей не заставлять делать тупую работу, которую можно было автоматизировать.
Ваша задача также решалась, небольшой доработкой.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.08.2014, 15:33   #17
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
2 George:
Можете поделиться волшебным классом из паспорта записи? (Как я уже писала выше, тк у меня R2, то класса этого нет)
спасибо
Старый 07.08.2014, 20:20   #18
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
  1. Розница / Периодические операции / Массовое обновление листа[
Спасибо Вам за конкретный пример!
К сожалению, имхо дизайн там топорный. В таблице RetailMassUpdateWorksheeLine забиты все поля, которые можно теоретически обновить. В результате гибкость совершенно фиктивная(
Старый 07.08.2014, 20:24   #19
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Вспомнилось:
FormLetter::createJournalListCopy(args.record) еще можно вырвать RecordSortedList
Старый 08.08.2014, 14:35   #20
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Пока остановилась на решении грид как в SysQuery + DEV_AnyTypeUtil для корректной конвертации заданных пользователем значений из String(тк именно он на гриде) в нужный тип поля таблицы.
Если кто знает более прямолинейный(менее чреватый непредвиденными проблемами конвертации) путь - буду благодарна за совет.
Подсчет записей в ax2012 с учетом DataArea и Partition. Как лучше? mazzy DAX: Администрирование 0 20.05.2013 18:02
Модификация огромного количества (сотни тысяч) записей в Axapta 3.0 SP4 Hyper DAX: Программирование 41 06.04.2011 15:06
Выборка произвольных записей одним запросом db DAX: Программирование 1 23.09.2010 14:15
Update выбранных записей формы Perc DAX: Программирование 4 03.06.2009 11:51
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
