#1 |
AX 2012 CU3, заказ на покупку. Если попытаться изменить некоторые поля или накладные расходы в частично оприходованной строке, система выругается следующим образом:
"You are attempting to enter values that will change the source document amounts for this purchase order. Because invoicing of this purchase order has started, you are not allowed to make changes to these values." Подскажите, какими граблями чревато отключение этой проверки. |
#2 |
Banned
Мне кажется, это чревато максимум неверной работой разноски в ГК нового образца, все эти encumbrance.
| За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (3). | |
#3 |
Спасибо. Я таки решил связаться с одним из своих старых коллег в Майкрософте, и получил ответ:
The error is because of the hard line that we have between purchase order, product receipt and vendor invoice distributions. Commenting that check out, would cause that the purchase accrual and the bridging account will not be relieved fully, so I would not recommend doing this. |
| Теги |
| ax2012, заказ на покупку, счет-фактура |
