Старый 27.03.2015, 08:15   #21
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от Kiriesha Посмотреть сообщение
Если можно поподробней рассказать о настройки реквизита НаимПрод, меня больше запрос интересует. В моем случае поле значение не заполняется.
Сначала создала постоянный реквизит с кодом "НаимПрод" с типом Выражение.
Затем создала простой Запрос с выборкой из таблицы VendTable и с фильтром "Налоговый агент" = да (нужно, чтобы у вас в системе поставщики, для которых ваше предприятие выступает налоговым агентом имели галку "Налоговый агент" = да.)
Затем добавила ссылку на созданный запрос в постоянный реквизит "НаимПрод".
На форме "Настройка реквизитов" в поле "Тип реквизита" выбрала значение "константа".
Но вот динамический раздел у меня сделать не получается. Может вы подскажете как???
За это сообщение автора поблагодарили: Kiriesha (1).
Старый 27.03.2015, 11:43   #22
Kiriesha is offline
Kiriesha
К сожалению у меня не стоит такой галочки. По поводу динамических разделов такая же бяда, но если найдется решение обязательно отпишусь.
Старый 02.04.2015, 13:19   #23
Elenko is offline
Elenko
Может кто-нить поделиться ссылкой на преднастроенный шаблон Декларации НДС (не excel), а для загрузки в ГК/Настройка/ГФО/Шаблоны документов. Говорят, его выкладывали на partnersource. Не могу найти...
Старый 02.04.2015, 14:59   #24
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Коллеги, а у вас КБК нормально выводится? У нас остаётся только первых 14 значащих цифр. Я так понимаю это из-за того, что генератор считает КБК числом. Как победить генератор, чтобы он КБК целиком вывел?
Старый 02.04.2015, 15:17   #25
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от TravellerInTime Посмотреть сообщение
У меня полностью выводится. Настроила как постоянный реквизит с типом Значение.
Старый 03.04.2015, 08:22   #26
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Мы сделали так же...
А какая версия Ax и какие апдейты стоят?
PS: может быть я плохо объяснил, что у нас происходит... У нас заведён КБК 18210301000011000110, а выводится 18210301000011000000.
Последний раз редактировалось TravellerInTime; 03.04.2015 в 08:38.
Старый 03.04.2015, 12:39   #27
Elenko is offline
Elenko
Да, Вы правы. в Excel у меня тоже выводится 18210301000011000000. Но в xml, который формируется из Списка эл. документов (причем не имеет значения на базе чего он формируется - на базе файла xls или на базе отчета ГФО или на базе шаблона) все-равно выводится правильное значение 18210301000011000110
Старый 09.04.2015, 10:19   #28
Elenko is offline
Elenko
Вышло обновление НДС декларации
https://mbs.microsoft.com/partnersou...ngvatdecrussia
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 09.04.2015, 13:04   #30
Elenko is offline
Elenko
По этой ссылке сейчас выложено только шаблон, xsd и xml. А само обновление функционала будет или нет? Или всё обновление заключается только в новом шаблоне, xsd и xml?
Последний раз редактировалось Elenko; 09.04.2015 в 14:02.
Старый 09.04.2015, 15:29   #31
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
На сайте налоговой написано, что текущая xsd-схема (NO_NDS_1_003_00_05_04_03.xml) уже не актуальна. Ждем новых обновлений от Microsoft?
У меня такой вопрос. В разделах 8-9 (книга покупок, книга продаж) есть элемент "Сведения о документе, подтверждающем уплату налога (ДокПдтвУпл)", содержащий реквизиты дата и номер п/п (НомДокПдтвУпл, ДатаДокПдтвУпл) - повторить необходимое количество раз. Но в книгах покупок, продаж есть только поле "Дата оплаты". Каким образом будут заполняться эти реквизиты? Кто-то уже пробовал?
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Старый 09.04.2015, 16:53   #32
Kostiki is offline
Kostiki
Под надписью NO_NDS_1_003_00_05_04_03.xsd есть ссылка на новую схему, которая применяется - NO_NDS_1_003_00_05_04_04.xsd
Если сравнить эти форматы, видим что разница только в одной строчке. Если правильно понял, то в проверке формата КПП.
Значит спокойно отдыхаем и радуемся что подставы от налоговой не произошло. Схема, которую предоставил Microsoft, позволит сдать декларацию. При желании, можно загрузить новую схему с сайта налоговой. Мне кажется разницы не будет никакой.
Старый 09.04.2015, 17:00   #33
Kostiki is offline
Kostiki
Обновление будет. Microsoft для новых разделов декларации изменил метод формирования xml файла. Теперь он будет выгружаться напрямую, минуя формирование Excel файла.
Старый 10.04.2015, 10:44   #34
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Angry
Сообщение от Cathome Посмотреть сообщение
Отвечу на свой вопрос сама. Ни в одной фактуре данные реквизиты не заполнены. К сожалению, в код я посмотреть не могу, чтобы проверить, предусмотрено ли это вообще. Но видимо, придется допиливать своими силами.
Старый 10.04.2015, 10:46   #35
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Сообщение от Kostiki Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, посмотрим, что выйдет.
Старый 13.04.2015, 08:28   #36
Elenko is offline
Elenko
Добрый день! А документация есть какая-нить по новой функциональности декларации НДС?
Старый 13.04.2015, 11:15   #37
Kostiki is offline
Kostiki
Есть. Описание, как настроить формирование и выгрузку декларации. Идет в комплекте с обновлением. Которое по логике вещей должно сегодня официально появиться. Хотя конечно ждал я его 11 апреля
Старый 13.04.2015, 13:09   #38
Elenko is offline
Elenko
да, уже нашли документацию
Старый 13.04.2015, 23:07   #39
Kostiki is offline
Kostiki
Как говорил всеми любимый Юрий Гагарин: "Поехали!"
Наконец-то официальное обновление:
https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...;EN-US;3042242
Дока:
https://sharepoint.partners.extranet...ation 2015.pdf
Ну и 15 апреля Microsoft решил наградить всех вебинаром на тему новой Декларации.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 14.04.2015, 13:46   #40
lkirien is offline
lkirien
Добрый день! Дайте, пожалуйста, ссылку на документацию для клиентов, а не для партнеров.
Заранее спасибо.
Ax2009 РБП и пропорциональный НДС Arahnid DAX: Функционал 1 19.04.2011 11:41
Ax2009 НДС Arahnid DAX: Функционал 0 11.04.2011 00:12
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
