Старый 05.08.2019, 14:57   #1
demianimp is offline
demianimp
193 / 104 (4) +++++
? Слетел часовой пояс у пользователя
Добрый день.
Имеется:
1) AX2009 5.0.1600.4110;
2) Обезличенный пользователь, под которым крутяться пакеты.
Проблема: Слетели настройки часового пояса у пользователя. Было GMTPLUS0300MOSCOW_STPETERSBURG_VOLGOGRAD_RTZ2, стало (GMT) Касабланка, Монровия, Рейкьявик.
Вопросы:
1) Как только могло произойти? Если через интерфейс не дает это сделать, т.к. постоянно есть активные сессии;
2) Откуда могут тянуться настройки поясов, если на сервере выбрано все корректно?
3) Кто-то сталкивался с таким?
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
Старый 06.08.2019, 08:37   #2
axm2017 is offline
axm2017
403 / 175 (6) ++++++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
1)Через интерфейс к примеру. Наличие активных сессий разве блочит табличку?
3) судя по частоте ответов - нет.
Старый 06.08.2019, 08:58   #3
demianimp
193 / 104 (4) +++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Если есть активные сессии, то выдает ошибку при смене часовых поясов, что логично.
Старый 06.08.2019, 11:07   #4
michel1971 is offline
michel1971
Случается подобное в DAX2012 R3. Что меняет, к сожалению, так и не поняли.
Старый 06.08.2019, 13:09   #5
Pandasama is offline
Pandasama
246 / 61 (3) ++++
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
А логгирование не пробовали сделать?
Старый 06.08.2019, 14:32   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,510 / 1002 (37) ++++++++
А точно изменилась именно настройка, а не отображение? Может быть, просто на той операционке, где Вы смотрите, нет такого текста. Вот и отображается что-то другое
Y2K11 или переход на зимнее время
Поле userInfo.preferredTimeZone - это номер в перечислении TimeZone. И вот это самое значение изменилось? Или осталось, какое было, но теперь вот так отображается?
Старый 06.08.2019, 15:08   #7
demianimp
193 / 104 (4) +++++
Поменялось именно значение, пришлось через SQL обновлять.
Старый 07.08.2019, 18:27   #8
michel1971
В логе ничего нет. Еще что странно, RecVersion не такой как в предыдущей записи лога/
Какие атрибуты меняются? "Этот счет пользователя не существует в Active Directory" yayay DAX: Прочие вопросы 1 16.07.2015 22:49
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
axforum blogs: Запись и документирование действий пользователя. Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 11:11
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Упрощенная настройка прав пользователя renat DAX: Программирование 4 03.09.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
