Старый 19.07.2019, 09:01   #1
Dimitry is offline
Dimitry
Ax2012 закрытие и коррекция крутится на одном ядре
Добрый день.
Axapta 2012 R3.
При запуске закрытия и коррекции скуль крутит на одном ядре.
Если по таблицам:
InventTrans
InventTransOrigin
InventSettlement
VendSettlement
пересчитать индексы и статистику, то нормально работает.
Куда копать, пните в нужном направлении.
Старый 19.07.2019, 10:06   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,892 / 5650 (194) ++++++++++
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Axapta 2012 R3.
Ну я бы сказал что он, в типичном случае, и должен крутить на одном ядре. Большая часть запросов в закрытии и коррекции - небольшие, плюс есть подходящие индексы. А выигрыш от распараллеливания запросов случается только на крупных запросах, когда одиночный запрос выполняется эдак секунд 40-60, и в запросе участвует много независимых таблиц. (ну то есть - когда можно, например, паралельно джойнить inventTrans с inventDIm и purchLine с purchTable, а потом уже результат этих двух джойнов снова заджойнить).
Возможны какие-то вырожденные случаи, например если у вас всего 4-5 номенклатур используется, а число складских операций - порядка миллионов в месяц. Тут, возможно, паралельное исполнение запросов и дало бы какое-то преимущество.
Но в вашем случае, я бы советовал сначала убедится что параллельное исполнение запросов во время закрытия склада реально дает преимушество выше статистической погрешности - процентов 20-25 хотя бы.
Старый 19.07.2019, 10:33   #3
Dimitry is offline
Dimitry
Дает. На одном ядре с шести вечера до обеда следующего дня закрытие проходит. При параллельном до 4 утра успевает.
Старый 19.07.2019, 10:40   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
А не проверяли - на каком именно запросе ускорение происходит ? Просто любопытно...
Старый 19.07.2019, 10:42   #5
Dimitry is offline
Dimitry
Пока не проверяли. Сейчас закрытие пройдет попробую посмотреть, если опять другие задачи не отвлекут.
Закрытие склада. Минимальная коррекция пропускной способности kaw DAX: Функционал 12 13.03.2012 16:18
Закрытие и коррекция склада Akri DAX: Функционал 4 29.12.2011 19:37
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие и коррекция AlexUnik DAX: Функционал 20 13.09.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
