Старый 14.11.2017, 22:05   #1
alicedr is offline
alicedr
ошибка при axBuild
AX2012 R2 CU8
Запускаю
 axBuild xppCompileAll /s:01 /v
AOTComp.log содержит следующее:
!!! X++ execution error: Cannot select a record in  ()
!!! X++ execution error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]There is insufficient system memory in
!!! X++ execution error: Cannot execute a stored procedure
!!! X++ execution error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]There is insufficient memory available in the
Вопрос 1: поможет ли полная компиляция запущенная из клиента?
Вопрос 2: если да, не будет ли аналогичных ошибок при установке новой модели?
Старый 14.11.2017, 22:56   #2
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Возможно это капитанский вопрос, но вы проверяли не закончилась ли память на SQL сервере ?
Старый 14.11.2017, 23:39   #3
alicedr is offline
alicedr
Доступа на уровне ОС на сервер с сиквелом не имею. Моя задача поставить модель.
На уровне SQL права есть далеко не все.
В event log по sql есть 2 ошибки:
there is unsufficient memory in buffer pool.
there is unsufficient system memory in resource pool 'default' to run the query.
Старый 15.11.2017, 00:01   #4
skuull is offline
skuull
Ну вот и ответ на ваш вопрос, найдите человека за SQL ответственного и попросите решить вопрос с памятью, От места с которого вы будите запускать axBuild (клиент или сервер) памяти больше не станет и ошибка не уйдет.
axbuild.exe
X++: AxBuild.exe for Faster Full Compile of X++ Blog bot DAX Blogs 17 28.04.2014 22:17
Axilicious:Cleaning up after AxBuild.exe Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2013 00:12
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
