Старый 12.01.2017, 11:50   #1
Smart is offline
Smart
Nav и ЭДО
Всем добрый день,
а кто-либо реализовывал интеграцию с операторами ЭДО (обмен электронными СФ, ТОРГ-12 и др. с контрагентами)? Если есть такие то какого оператора выбрали, какие подводные камни, может есть какие-то готовые решения?
Старый 12.01.2017, 15:46   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Приветствую!
- На текущий момент в России 15 операторов ЭДО, и как итог - универсального решения нет.
- У отдельных партнеров, есть решения по Диадоку, СБИС и.т.п.
- С 01.07.2017 года вступает новый стандарт обмена на базе Универсального Передаточного документа и поэтому наработки в старом формате будут неактуальны.
Для информации в xsd схеме старого (текущего) стандарта 300 узлов, в новой за 700.
Если есть вопросы, то в личку.
С уважением
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 12.01.2017, 16:12   #3
Smart is offline
Smart
Примерно так я и представлял себе ситуацию. Схемы документов - это понятно, даже без УПД наши законодатели их поменяли бы, налоговые декларации тому хороший пример. Спасибо.
Старый 20.01.2017, 12:58   #4
jopagames is offline
jopagames
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Если вы планируете начинать "с нуля", т.е. сначала самостоятельно вести разработку документообмена, а потом постепенно "подсаживать" на неё своих клиентов, то присмотритесь к Диадоку.
Достаточно просто там всё устроено, есть SDK в свободном доступе, дают тестовые ключи для разработки.
Единственное что, пришлось дописывать свой враппер к их стандартной DLL-ке, чтобы Нав мог нормально отлавливать ошибки выполнения.
(но, вообще исходник самой DLL-ки тоже в SDK есть, если что)
Старый 01.02.2017, 17:31   #5
grnik is offline
grnik
Сделали через Контур.Ритейл.
У нас клиенты требовали ЭДО,а некоторые EDI. Сделали через Контур.Ритейл. Они сделали портал в Контур.Диадок. Таким образом одной загрузкой убили двух зайцев
Если интересует могу рассказать подробней.
Старый 03.02.2017, 15:03   #6
Smart is offline
Smart
Сообщение от jopagames Посмотреть сообщение
Пошли этим путем, сначала пробовал API Такскома - сырой, не подходит, половина методов возвращает xml в виде строки(более 1024) и Нав Classic не переваривает такое, либо я не умею его готовить . Сейчас занимаюсь Диадок, правда тоже не все гладко, но процесс идет. Jopagames, вы УПД формировали? Если да, то как заполняли данные по ТД, стране?
Старый 05.02.2017, 13:12   #7
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Dear Smart,
Ваш подход к решению в ФОРМАТЕ text(1024) очень "коварен".
Посмотрите в сторону XMLPorts. Примеров в сети достаточно Даже на 3.70..
С уважением.
Последний раз редактировалось Captain; 05.02.2017 в 13:15.
Старый 06.02.2017, 08:30   #8
Smart is offline
Smart
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
Dear Smart,
С уважением.
XMLPorts в 3.7 - были? Поясните, пожалуйста, в чем коварность? Ест у API метод, к примеру GetContactListUpdates, возвращает строку. Никак не могу обработать/сконвертировать этот ответ, при любом вызове метода и длине ответа >1024 валится ошибка. К примеру тут Сохранить XML такая же проблема и люди пишут дополнительные обертки. Может быть есть какое то решение, но я его не вижу.
Старый 07.02.2017, 21:03   #9
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сегодня - передали клиенту выгрузку УпеРдока в файловом формате. Клиент все отправил на валидацию в паралленую систему(1С).
Пока нет одной функции (во всех системах ДО) - "Доброе утро - файлики", то мы Ждем ответа.
P.S - 2013..2017
Старый 08.02.2017, 19:24   #10
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
На ваш вопрос отвечаю,
1. Сформировать правильно оформленный хмл документ, с проверкой инструментами с nalog.ru
2.Передать готовый файл для загрузки и тестирования через стандартный интерфейс(хоть черту с интеграцией ...)
3.Выбрать(выбрали) платформу для интеграции,Это уже вторично
Для наводки,
Диадок АПИ, полезен для вызова части функций по идениефикации почтового ящика получателя. Но разве у всех Диадок?
Удачи.
Расширения (Extensions) для Microsoft Dynamics NAV 2017 «на пальцах», или один из немногих оставшихся вариантов разработки в Dynamics NAV в будущем Александр Ермаков NAV: Blogs 9 12.04.2017 14:50
stoneridgesoftware: Changes to Microsoft Dynamics NAV Change Log System: How to Revert its Behavior Blog bot NAV: Blogs 0 23.06.2016 20:13
stoneridgesoftware: Dynamics NAV Automatic Data Entry Tools That Save You Time Blog bot NAV: Blogs 0 15.06.2016 03:27
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot NAV: Blogs 0 15.05.2016 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
