Старый 03.02.2010, 08:32   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Платеж на другого поставщика
Для расчетов с поставщиками делаем загрузку из Клиент-Банка. В выписке банка поставщик "А". Но фактически это оплата поставщику "B". Можно ли сделать настройку по поставщику так, чтобы при разноске платежного журнала по этому поставщику, проводки шли на другого поставщика?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 03.02.2010 в 08:35.
Старый 03.02.2010, 10:08   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Все можно сделать... просто не совсем вопрос понятен, только сделать это с прграммированием или без?
Старый 03.02.2010, 10:21   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Лучше уж без программирования
Старый 03.02.2010, 11:40   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ну, загрузку из банк-клиента вы все равно программируете, если я правильно понимаю. Заложите туда логику подтасовки поставщиков.
glibs®
Старый 03.02.2010, 12:03   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну да. Просто я думал, что можно подменить поставщика при разноске. Что есть какая та стандартная настройка, наподобие поля "Счет на"
Старый 03.02.2010, 12:43   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
619 / 453 (17) +++++++
при автоопознании полей из выписки по ИНН и р\с и подменяйте сразу поставщика по его "счету на" в карточке
в ЖГК нет поля "счета на", как в заказах. А жаль!
Старый 03.02.2010, 21:54   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Eldar9x
Как-то на проекте делали такую цацку. Поле "Счет" переименовали в "Счет на" для журналов поставщиков и клиентов. Добавили "Счет". Оно заполняло "Счет на". Уже не помню зачем точно. Не помню, чтобы сталкивались с осложнениями.
glibs®
Старый 03.02.2010, 23:45   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
А если в выписке банка поставщик А и это действительно именно А?
Старый 04.02.2010, 01:35   #9
glibs is offline
glibs
Member
А в "Счет на" у "А" кто стоит при этом?
glibs®
Старый 04.02.2010, 10:24   #10
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
В журнале платежей поставщикам на вкладке "Банк" есть поле "Платежка на". Используйте его для передачи в клиент-банк реквизитов получателя платежа и потом для загрузки выписки. Если поле заполнено, ищем реквизиты для поставщика ,указанного в этом поле, если нет - для того, кто указан в поле "Счет".
В общем, можно порыть в этом направлении.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 04.02.2010, 18:32   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А потом будете делать взаимозачет между поставщиками?
С уважением Шатохин Святослав.
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Платеж и задолженность в разных валютах Ferrum DAX: Функционал 2 30.05.2006 08:50
Платеж клиента\поставщика в sp4 AlexeyBP DAX: Функционал 8 09.12.2005 09:07
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
