Старый 27.03.2017, 17:29   #1
Ole2017 is offline
Ole2017
Post Конвертация звонка в отклик
Подскажите, нужно сделать, чтобы при конвертации звонка в отклик - звонок завершался. Сейчас звонок остается открытым. Можно ли как-то сделать это без разработки?
Старый 27.03.2017, 23:30   #2
Ole2017 is offline
Ole2017
На карточке отклика есть ссылка на первычную активность но как обратится через БП к этой активности у меня не получилось Может еще есть какие варианты? Заранее спасибо за помощь.
Старый 28.03.2017, 08:23   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрел свой CRM и не увидел в нём такого функционала связанного с конвертацией. Можете, пожалуйста, предоставить скриншоты?
Старый 28.03.2017, 09:16   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Андрей, эта фича доступна только для активностей, которые были созданы путем распределения Действий кампании. Я в свое время даже переделывал правило видимости этой кнопки.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2), Ole2017 (1).
Старый 28.03.2017, 09:17   #5
Артем Enot Грунин
Сообщение от Ole2017 Посмотреть сообщение
Насколько я помню, система предложит закрыть исходный звонок при закрытии Отклика. Если нужно срочно, тогда без разработки, увы, никак.
Старый 28.03.2017, 13:18   #6
Ole2017 is offline
Ole2017
Всем добрый день. Если в карточке звонка в поле отношения указать маркетинговую кампанию то можно в "Convert to" выбрать "Promote to response". Хотелось бы после конвертации закрыть исходное действие "Звонок". Есть ли вариант это сделать без разработки?
Последний раз редактировалось Ole2017; 28.03.2017 в 14:10.
Старый 28.03.2017, 14:28   #7
Артем Enot Грунин
Добрый день. Это все еще невозможно сделать без разработки
Старый 28.03.2017, 15:03   #8
Ole2017 is offline
Ole2017
Спасибо! Будем писать код
Создание звонка с Social Pane Анатолий Вешемирский Dynamics CRM: Функционал 1 10.03.2017 12:20
Преобразование звонка в отклик Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Функционал 5 09.09.2016 14:45
Быстрая кампания=>Отклик=>Интерес -O_o- Dynamics CRM: Функционал 4 30.05.2013 16:06
Закрытие Звонка slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 15 28.05.2009 15:27
Ответственный за Звонок и возможность преобразования Звонка в сделку Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 11.12.2008 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
