19.09.2005, 16:57 | #1 |
Hi,
Так как началась разработка, у некоторых возник вопрос - как будет выглядить Upgrade процесс Дело в том, что на разработку у нас есть full BUS/VAR лицензии. У клиента - только "VAR run-time". Думали, думали мы тут: 1.) Останавливаем AOS. Просто копируем VAR .aod в апликацию. Запускаем. Синхронизация. 2.) Меняем лицензию на свою (у клиента нету лицензии на редактирование VAR уровня), импортируев в VAR. Синхронизация. 3.) Делаем TestDB со своэй лицензией (на той же Appl). Импортируем в VAR (в режиме TestDB). Подключаемся к ProductionDB и синхронизация Что Вы скажите по этому поводу (на практике)? - интересуэт безболезненный подход к решению проблемы/процесса Upgrade Надо что-бы код не был доступен клиенту для редактирования (то есть с "VAR-runtime-only" ето возможно) Спасибо! |
21.09.2005, 17:14 | #2 |
Nus? nikto-nice ne skazet?
PS: principe skopiroval .aod i vse pokazalos' posle reindeksirovanija... Tol'ko vot mozno li eto delat' na Production servere... |
21.09.2005, 17:35 | #3 |
А разработку ведете только вы?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
22.09.2005, 10:47 | #4 |
Нет. Разработка идет на AOS несколькими юзерами в одном layere: VAR
Updates (Bugfix,new features) - все будет согласованно, проверено,.. только тогда на production Насколько понимаю текушая cxема виглядеть будет так: - Stop AOS - копируем axvar.aod - запускаем Test AOS (Test DB) - синхронизируем, компилируем (если надо) и тестируем на Test AOS (Test DB) - если все ОК, делаем ColdBackup[ProductionDB](?) + повторяем это все на Production AOS-ах (их будет несколько в кластере) Подправте, пожалуйста, если я что-то упустил.. Просто eто надо как-то все ~официално в доке оформить |
22.09.2005, 11:49 | #5 |
Я спрашивал - ведет ли разработку клиент?
Перенос модификаций описан в "AX-300-TIP-046-v01.00-RU.pdf" и "Modification transfer.chm" (он же "Recomendations for upgrade to Axapta 3.0.chm"). В общем, если разработка только в VAR-слое, то можно переносить файлом. Рекомендуется сохранять старый слой в Old для того, чтобы можно было сравнить модификации. Так же необходимо удалить индексные файлы и бэкапить базу перед началом слияния.
22.09.2005, 12:30 | #6 |
Aha, znachit nichego ne propustil
Razrabotka tolko nasha.. esli klient zadumajet.. puskaj delajet v USR (licenzija tolka VAR-runtime) Spasibo za doki! |
22.09.2005, 12:56 | #7 |
Если клиент будет вносить изменения, то слияние будет делать сложнее.
Рекомендую ознакомиться с информацией в этих документах
22.09.2005, 15:29 | #8 |
Не думаю, что клиент будет вносить какие нибудь изменения
