Старый 11.10.2008, 18:48   #1
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
// Выделить цифры из текстовой переменной
Вот есть функция на Delphi. Выделить числа из стринговой переменной
Код:
function  ExtractNumber(const S:string):string;
var I:Integer;
begin
  Result:='';
  if Trim(S)='' then Exit;
  for I:=1 to Length(S) Do
	if S[I] in ['0'..'9'] then Result := Result + S[I];
end;
S := ExtractNumber('-?/ 123CE4N5A6'); {a S contain '123456'}
Не могу сообразить как написать подобную для Nav.
Старый 11.10.2008, 22:49   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
По-моему также.
Код:
textfrom:='-?/ 123CE4N5A6'; //это типа передан параметр.
IF textfrom='' then  //проверка на пустоту строки.
  exit;
textto:='';  //сюда будет помещен результат
FOR iii:=1 to STRLEN(textfrom) do //строка это массив типа Char.
  IF  textfrom[iii] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'] then
//проверяем каждые элемент массива, на вхождение в интересующий нас набор символов.
	textto+=format(textfrom[iii]); //при положительном результате добавляем его к результирующей строке.
message(textto); //показываем результат.
Старый 12.10.2008, 09:44   #3
Alterant is offline
Alterant
Или так:
NewString := DELCHR(OldString, '=', DELCHR(OldString, '=', '0123456789'))
Старый 12.10.2008, 20:16   #5
LOGIC_BBS
Огромное спасибо, шикарно. Все проблемы решены одной строчкой кода, спасибо.
Старый 13.10.2008, 09:31   #6
Karo is offline
Karo
Еще есть:
EVALUATE (Variable)
Use this function to evaluate a string representation of a value into its normal representation. The system assigns the result to a variable.
[Ok :=] EVALUATE(Variable, String[, Number])
Variable
Data type: boolean, integer, option, date, time, text constant, code or GUID.
Any type of variable. The value of the string is assigned to the variable.
String
Data type: text constant or code
A string containing a value of any simple C/AL data type.
Старый 13.10.2008, 18:06   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от LOGIC Посмотреть сообщение
Код:
var I:Integer;
begin
  Result:='';
end;
А чем не подходит как пример аналог ReadNumeral из CU1?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
