Старый 28.10.2006, 16:01   #1
25,554 / 848 (80) +++++++
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...08/803494.aspx
Вданнойстатьерассмотримустановку Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005.
Нижеследующий текст не является оригинальным, это вольный перевод документа подготовленного моим коллегой DichGuldbergHansenиз команды SustainedEngineers (SE), Microsoft
В основном, мы разберем какие привилегии необходимы для установки Microsoft Dynamics Ax (далее - DAX).
При установке можно выбрать установки прав и настроек безопасности по умолчанию, таже можно создать собственный пользовательский логин для запуска сервисов DAX Server (старое название - AOS), Microsoft SQL Server 2005 (далее - SQL Server) и т.д.
В качестве примера будем рассматривать следующих стандартных пользователей Active Directory без специальных привилегий:
DynamicsAdmin
SQLAdmin
При установке SQL Server необходимо ввести пользователя, домен и пароль для сервисов SQL Server и SQL Server Agent, в этом случае будем использовать учетную запись пользователя SQLAdmin. В результате, данная учетная запись будет использоваться для запуска следующих сервисов SQL Server:
  • SQL Server (наименование экземпляра)
  • SQL Server Agent (наименование экземпляра)
  • SQL Server Browser
  • SQL Server Fulltext Search (наименованиеэкземпляра)
Вы можете проверить параметры закладки Log On для всех сервисов, упомянутых выше, после установки сервера SQL Server.
После создания базы данных для DAX на SQL Server необходимо добавить пользователя DynamicsAdmin в Server и дать пользователю права собственника (db_owner) на базу DAX.
При установке DAX будет запрошено наименование SQLServer, к которому будет произодиться подключение, но учетная запись пользователя пользователя для запуска сервиса DAX Server запрошена не будет. Можно изменить параметры пользователя для сервиса DAX Server вручную после установки, если это потребуется, в нашем случае - на DynamicsAdmin.
Поскольку мы устанавливаем собственную пользовательскую учетную запись для развертывания, то необходимо выбрать опцию не запускать сервис DAX Server в процессе установки сервера приложений (DAX Server, AOS). В противном случае возможна ошибка запуска с появлением сообщения об ошибке в Просмотре событий (Event Viewer).
Для установки учетной записи для запуска DAX Server вручную, необходимо выполнить следующее:
Выбрать Start | Administrative Tools
Выбрать Services
Найти и дважды кликнуть на сервисе DAX Server
Выбрать закладку Log On
Ввести параметры пользователя DynamicsAdmin
При установке приложения (DAX Application) возможны следующие сценарии:
DAX Application установлено на отдельном файловом сервере
Приложение установлено на том же сервере, где находится DAX Server
Настройка:
На сервере, где установлено приложение DAX, найдите каталог \Microsoft Dynamics Ax\Application, кликните правой кнопкой мыши на каталоге и выберите ‘SharingandSecurity’.
На закладке 'Sharing' выберите 'Share this folder' и добавьте имя для ресурса ('Share Name’). Эта опция настройки не нужна, если DAX Application находится на том же сервере, где установлен DAX Server.
Нажмите кнопку ‘Permissions’ и добавьте пользователя DynamicsAdmin и дайте ему все права на данный ресурс (‘fullcontrolpermissions’).
Теперь выберите закладку 'Security' и снова добавьте пользователя DynamicsAdmin и дайте ему все права ('full control').
Если все шаги описаные ранее выполнены корректно, то проблем с запуском сервиса DAXServer и доступом к базе данных DAX быть не должно.
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при настройке сервисов SharePoint и Enterprise Portal для Microsoft Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
