Старый 10.12.2021, 13:04   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX09 Как проверить файл JPEG на валидность через Net?
Привет всем. Подскажите, есть такой код который читает файл jpeg и делает из него jpeg поменьше - т.е. миниатюру.
try
	image = System.Drawing.Image::FromFile(path + filenameExt, false); // <-- ошибка тут
	bitmap = new System.Drawing.Bitmap(image, #widthtsize, #heightsize);
	graphics = System.Drawing.Graphics::FromImage(bitmap);
	graphics.DrawImage(image, #widthtsize, #heightsize);
	bitmap.Save(path + filenameExtPreview);
	image = null;
catch (Exception::CLRError)
	error("......");
Если файл filenameExt - ломанный, ошибка:
Ошибка вызова статического метода ClrObject.
Вложил в try и добавил исключение Exception::CLRError - не ловит.
Прихожу к выводу что надо какой-то спец. метод Net на проверку валидности изображения. Но такого нет.
Либо есть какой то другой способ?
Подскажите.
Старый 10.12.2021, 13:13   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
А если в .NET такой файл указанным методом открыть - какой эксепшен кидается? OutOfMemoryException?
Старый 10.12.2021, 13:49   #3
oleggy is offline
oleggy
Да, срабатывает это исключение
Старый 10.12.2021, 14:21   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Подскажите.
а без уточнения типа исключения ловит?
catch
error("......");
Старый 13.12.2021, 04:59   #5
oleggy is offline
oleggy
Это первое что я проверил когда столкнулся с этой проблемой.
К сожалению не ловит.
Поэтому и пришел к выводу что может как то можно проверить каким либо отдельным методом Net. на валидность. Но такового я не нашел.
Может в новых Net это и есть, но у меня DAX09 там Net 2.0.5...
Либо тупо открывать файл в бинарном виде и проверять какие то конкретные байты, в определенных местах (какие должны быть у JPEG файла) хотя мне кажется тут много подводных камней, файл то может быть ломанным по разному..
Последний раз редактировалось oleggy; 13.12.2021 в 05:28.
Старый 13.12.2021, 06:08   #6
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Судя по обсуждениям вроде https://stackoverflow.com/questions/...file-is-a-jpeg нормально пути проверить нет.
Там есть проверка небольших мета-данных, но если надо убедиться что файл не сломанный, а не просто "не является jpeg", то это скорее всего не поможет. А тогда рекомендуют загрузить файл и обработать эксепшен
Думаю, в общем виде эта проблема решается только полным парсингом джпега. Возможно, можно найти какую-то стороннюю библиотеку, которая загружает джпег с другим исключением (или даже с возвратом boolean успеха). Ну или можно написать её самому (сделать в библиотеке нормальный .NETовский перехват эксепшена и в этом случае возвращать статус "ошибка").
а какие-то другие стандартные .NET эксепшены ловятся вообще? а то это уже странно
Старый 13.12.2021, 08:31   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
На всякий случай спрошу.
Не выполняется ли ваш метод внутри транзакции? Если внутри блока try catch явно написать
throw exception::Break;
catch сработает?
Старый 13.12.2021, 09:02   #8
oleggy is offline
oleggy
Похоже вы правы. Не перехватывает Exception::Break.
Посмотрел внимательно на класс.
Нужно переделывать код. Есть единственная глобальная пара ttsbegin / ttscommit, других - нет.
В рамках нее и происходит цикл в котором происходит чтение jpeg файлов.
Глобальных try / catch тоже нет.
Как то можно не удаляя глобальные ttsbegin / ttscommit но все же добиться перехвата исключения?
Последний раз редактировалось oleggy; 13.12.2021 в 09:23.
Старый 13.12.2021, 10:14   #9
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
В аксапте - нет.
Делайте проверку валидности файлов где-то перед транзакцией.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (2).
Старый 13.12.2021, 10:22   #10
online
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Вынести весь код в c# длл и там обрабатывать все исключения.
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 13.12.2021, 23:05   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Я бы это вынес в отдельную подсессию runAss().
Выцепить сообщение об ошибке может и не получится, как в c#, но вернуть результат загрузки, не нарушая общей нити выполнения - вполне себе норм. Ну а в общем и целом - работать с файлами внутри SQL транзакций очень нежелательно.
Старый 14.12.2021, 20:34   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
642 / 347 (13) ++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
В аксапте - нет.
Поддерживаю.
Работать с файлами внутри транзакции вообще не комильфо ни разу.
// no comments
Старый 16.12.2021, 15:52   #13
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Может вот так попробовать?
binData = new BinData();
// LoadFile demands read permission on the file
new FileIOPermission(filename, #io_read).assert();
// BP deviation documented
if (binData.loadFile(filename)) //only works if file not locked
	docuValue.File = binData.getData();
else
	throw error(strfmt("@SYS54217",filename));
Исходник в DocuValue.writeDocuFile()
Старый 16.12.2021, 17:38   #14
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
ну, это валидность изображения никак не проверяет
Сгруппировать строки в Excel через .NET BSM_ DAX: Программирование 3 25.12.2013 09:40
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
ssmantha: Debugging .NET code called from X++ code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2011 15:50
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Вложение файлов через метод .NET Business Connector (DocuRef, DocuValue) kornix DAX: Программирование 6 18.09.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
