Старый 24.04.2020, 17:24   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
DAX2012 Запуск в производство производственного заказа - ошибка внутри сборки планирования
Добрый день.
По каким-то причинам при запуске в производство в методе flushCommands класса WrkCtrSchedulerJobSchedulingEngine стала выдаваться ошибка на вызове scheduleEngineInterop.AddCommands(commandList);:
Ошибка CLR при вызове ядра планирования.
Ловится в блоке catch (Exception::CLRError) метода run класса ProdUpdScheduling.
Добавил там warning(AifUtil::getClrErrorMessage()); но понятнее не стало - более подробное сообщение:
Контейнер Microsoft Dynamics, на который указывает ссылка, является недопустимым.
Как вообще понять что этой сборке не нравится? С чего начинать копать?
Старый 24.04.2020, 17:29   #2
Raven Melancholic
Обычные шаманства по пересборке CIL, сбросам кэшей не помогают.
Старый 24.04.2020, 20:26   #3
Raven Melancholic
После снятия флага "Enable the hot-swapping of assemblies for each development session" в конфигурации сервера заработало.
Что это было?
Правда теперь кричит, что не найдена свободная мощность, но это уже другой вопрос.
Старый 25.04.2020, 10:11   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,893 / 5650 (194) ++++++++++
Что это было?
Это документированное поведение. Лет 7 назад Микрософт в каком-то из блогов об этом писал. Причем, как я недавно осознал, флажек "Enable the hot-swapping of assemblies for each development session" вообще в 99.9% случаев бесполезен, поскольку он влияет не на те assembly, которые из X++ получается, а на те asembly, которые из проектов на C#, встроенных в приложение. Мне с этим механизмом пришлось только один раз столкнуться, но в общем можно в AOD-node Visual Studio Projects->C# Projects положить проект на C# вместе со всеми исходными текстами. Если этот проект ребилдится, эта самая галочка позволяет быстро подменять старую версию получившейся assembly на новую в сессиях новых пользователей.
Но поскольку встроенный код на C# меняется исключительно редко, включать эту галочку в продуктивном окружении особого смысла не имеет.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (5).
Старый 25.04.2020, 11:59   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
emeadaxsupport: A CLR error occurred while invoking the scheduling engine
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (5).
Старый 25.04.2020, 14:42   #6
Raven Melancholic
Спасибо.
В проде и тесте флаг выключен, это на деве проявлялось. В общем-то именно различие конфигураций и натолкнуло на поиск по имени этого флага.
DAX2012 DIXF ошибка Unable to get the target table row count DTD DAX: Программирование 1 13.02.2020 19:29
Финансовый квит производственного заказа. Ах 2009 Rimantas DAX: Программирование 1 07.10.2013 19:58
Оптимизация производственного планирования Fisher DAX: Прочие вопросы 19 16.04.2005 11:57
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Связь Производственного заказа с Заказом клиента на поставку LTA DAX: Функционал 0 29.01.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
