Старый 31.03.2016, 13:45   #1
ice321i is offline
ice321i
Angry Запуск закрытия книги продаж/покупок в пакетном режиме DAX2012 R2
Всем привет!
Подскажите пожалуйста может кто встречался уже с такой проблемой -
Пакетное задание Закрытия книги продаж/покупок падает с ошибкой -
"Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException: Exception of type 'Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException' was thrown.
at Dynamics.Ax.Application.BatchRun.runJobStaticCode(Int64 batchId) in BatchRun.runJobStaticCode.xpp:line 57
at Dynamics.Ax.Application.BatchRun.runJobStatic(Int64 batchId) in BatchRun.runJobStatic.xpp:line 13
at BatchRun::runJobStatic(Object[] )
at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ReflectionCallHelper.MakeStaticCall(Type type, String MethodName, Object[] parameters)
at BatchIL.taskThreadEntry(Object threadArg)"
Все шаманства c CIL делал (удаление папки XPPIL, полная компиляция, танцы с бубном , задабривание богов аксапты и т.д.) ни чего не помогает.
Версия ядра 6.2.3000.110.
Версия приложения 6.2.1000.4051.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 31.03.2016, 14:12   #2
SRF is offline
SRF
365 / 542 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Там все немного запущено, изначально стандарт не предназначен для такой задачи (по крайней мере по книге продаж, но думаю аналогичная проблема и с покупками), на одном из проектов обращались в MS по данной проблеме, я не знаю чем дело закончилось.
Для начала нужно исправить вот тут BookDataCalc_RU\unpack :
public boolean unpack(container packedClass)
    //boolean                ret;
    boolean                ret = true; //SN
    Integer                version = conPeek(packedClass,1);
    SalesPurchBookRecId_RU bookRecIdNew;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            bookRecIdNew = this.parmBookRecId();
            [version, #CurrentList] = packedClass;
            if (bookRecIdNew)
                this.parmBookRecId(bookRecIdNew);
                closeBook = NoYes::No;
            this.initBookTable();
            break;
        default:
            ret = false;
    return ret;
А дальше будет примерно так:
System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'Dynamics.Ax.Application.SalesBookTable_RU' to type 'Dynamics.Ax.Application.SalesPurchBookTable_RU'.
   at Dynamics.Ax.Application.SalesPurchBookTable_RU.Gettodate() in SalesPurchBookTable_RU.getToDate.xpp:line 24
   at Dynamics.Ax.Application.SalesBookTable_RU.Gettodate() in SalesBookTable_RU.getToDate.xpp:line 9
   at Dynamics.Ax.Application.BookAmountsEngine_RU.Initqueryrun() in BookAmountsEngine_RU.initQueryRun.xpp:line 12
   at Dynamics.Ax.Application.BookAmountsEngine_RU.Fetchtaxmap() in BookAmountsEngine_RU.fetchTaxMap.xpp:line 63
   at Dynamics.Ax.Application.BookDataCalc_Sales_RU.End() in BookDataCalc_Sales_RU.end.xpp:line 41
   at Dynamics.Ax.Application.BookDataCalc_RU.Run() in BookDataCalc_RU.run.xpp:line 34
   at Dynamics.Ax.Application.BookDataCalc_Sales_Export_RU.Run() in BookDataCalc_Sales_Export_RU.run.xpp:line 7
   at Dynamics.Ax.Application.BatchRun.runJobStaticCode(Int64 batchId) in BatchRun.runJobStaticCode.xpp:line 54
На этом передали задачу MS, думаю там нужно просто постепенно убрать все такие трассировки и должно быть нормально, не думаю, что таких узких мест будет много.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: ice321i (1).
Старый 31.03.2016, 14:32   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
На счет приведения типов, которое у локализаторов работает в X++, но не работает в CIL, вспомнился еще двухвалютный склад, см. dynamics-coe: One warehouse, 2 cost models.
Старый 31.03.2016, 16:43   #4
ice321i is offline
ice321i
Всем спасибо за ответы!
Отложим тогда эту пакетную обработку в долгий ящик, пока так поживем
Старый 29.04.2020, 13:34   #5
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Подскажите, вы решили вопрос ?
Если, да то как ?
Запускали пакеты по старинке через форму BatchRun, чтобы они работали в p-code ?
Изменение книги покупок\продаж, журнал учета счетов фактур - когда выйдет обновление? Elenko DAX: Функционал 32 24.12.2014 10:52
Печать книги Продаж/Покупок Andrux DAX: Программирование 1 25.01.2013 12:25
Расчёт сумм при печати доп. листа книги продаж/покупок S.Kuskov DAX: Программирование 7 15.11.2012 12:57
Книги покупок и продаж: Электронная и печатная формы Opolik DAX: Функционал 1 17.12.2009 13:09
Книги покупок/продаж dtsymbal DAX: Программирование 9 27.07.2009 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
