Старый 08.04.2021, 06:38   #1
oleggy is offline
oleggy
массив DialogField для метода RunBaseBatch::dialog()
Привет всем.
Возможно ли в переопределенном методе dialog в наследнике RunBaseBatch реализовать генерацию элементов DialogField посредством цикла?
Допустим есть динамический set на основании которого я хочу сгенерировать поля DialogField в диалоге.
Просто если такую задумку реализовать то надо уже иметь заранее объявленный массив DialogField с запасом в classDeclaration. А как это сделать? Можете пример скинуть.
Такое вообще возможно?
Или на методах dialog невозможно пользоваться циклами. Только хардкорно задавать состав полей с уникальными именами DialogField и максимум только if использовать где нужно.
Так?
Старый 08.04.2021, 06:48   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
а зачем иметь заранее объявленный?
делаешь в цикле dialog.addFieldValue() сколько угодно раз - и всё
В целом, конечно, задача звучит для аксапты довольно странно - я бы в таком случае задумался "точно ли я делаю всё так".
Я в похожих (наверно - т.к. ТЗ вашего не знаю) случаях делал и видел простой вариант с использованием таблицы для параметров (куда можно строчек нагенерить легко, а тип вашего массива полей, вероятно, более-менее одинаковый - куча каких-то чекбоксов, например?) и использование заранее созданный формы с гридом в качестве диалоговой
Старый 08.04.2021, 06:58   #3
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну можно наверное просто массив объявить(или Set) и добавить туда все поля
Array s = new Array(Types::Class);
еще pack, unpack придется переделывать
Но лучше наверное просто таблицу завести для ввода параметров с уникальным ключем ParmId(который генерить при запуске), соответственно в форме показывать ее
Старый 08.04.2021, 07:08   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
А почему собственно нет? У вас в распоряжении есть куча классов-коллекций + контейнеры в конце концов. Единственное, что нужно, соблюсти соответствие между каждым полем-значением и контролом DialogField. Проблем может добавить тот факт, что типы данных в вашей коллекции могут быть разными.
Попробуйте простой пример для начала, затем усложните, реализовав свою задачу.
Контролы обычно получают имя автоматически, в АХ 2009 (а может и в 4-ке) вроде бы добавлили метод, назначающий имя, чтобы к нему можно было обращаться.
Посмотрите как используется InventDimParm в Runbase-классах, например в InventCountCreate.
// no comments
Старый 08.04.2021, 09:20   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Пример: InputBox
Для хранения колекции полей используется
List listFields = new list(Types::Class);
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.04.2021 в 09:22.
Старый 08.04.2021, 10:11   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,654 / 1158 (42) ++++++++
Вот Вы добились чего хотели. Динамически сформировали кучу полей на форме. Но!
1. У окна диалога нет скроллинга. Окно расширяется чтобы вместить все параметры.
Вы уверены, что в результате окно диалога не превысит окно монитора?
2. Вы видели формы, на которых много полей ввода (параметров)? Они все каким-то образом группируются для того, чтобы упростить поиск нужного поля на форме. Как пользователь искать-то будет то поле, куда надо что-то ввести?
3. Вы уверены, что для каких-то полей не потребуется дополнительная обработка при вводе? Lookup или Modified?
4. А что Вы собираетесь делать с полученными значениями? Как обрабатывать? Каждое значение по своему? Ну и смысл в динамическом создании, если обработку надо делать для каждого поля свою?
5. Если все параметры однотипные и специфическая обработка не предполагается, то проще добавить Grid и параметры - это строки этого Grid во временной таблице. Это уже предлагали
Собственно, тут уже много раз и по разным поводам упоминалось, что написание чего-то универсального и "самопрограммируемого" - это плохое решение. Для тренировки навыков программирования - хорошо, но для сопровождения приложения - плохо
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
How to change Batch caption dialog field in run time. RunBaseBatch sample Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 11:11
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
