Старый 22.03.2021, 18:04   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
146 / 95 (4) ++++
Chain of command vs Post Event Handler
Добрый день,
Не можете подсказать, что выполняется первым - Post Event Handler или Extension.
Есть класс измененный в эктеншене, надо сделать как бы extension на Extension.
Как то ещё передать нельзя.
Старый 22.03.2021, 19:35   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
На примере insert таблиц.
// тут CoC до next
public void insert()
    if (...)
    // тут event habdler Pre
    super();
    // тут event habdler Post
    if (...)
// тут CoC после next
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), Vadik (1), user_ax (2).
Старый 22.03.2021, 23:00   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
396 / 478 (16) +++++++
Если что-то нужно куда-то передать, а параметр в метод добавить нельзя - посмотрите это:
https://community.dynamics.com/365/f...hod-signatures
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Ace of Database (2), leva (1), pitersky (2), user_ax (2).
chain of command, d365fo
goshoom: Event handler for multiple events Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2019 17:11
D365: passing through public method by means of Pre- and Post-event handlers Blog bot DAX Blogs 82 09.10.2017 16:53
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
stoneridgesoftware: Event Handler Methods in Dynamics 365 for Operations (AX7) Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2016 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
