Старый 18.03.2021, 18:26   #1
Logger is offline
Logger
3,867 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Поймать стек вызова у долгой транзакции.
Привет.
Кто-нибудь решал задачу ловли стеков вызовов приведших к долгим транзакциям ?
Как оказалось, кастомизации Application.ttsNotify* методов не помогают. Ядро там возвращает пустой стек. Как его еще можно было бы достать?
Ax 2012 R3
Старый 18.03.2021, 20:09   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,427 / 1771 (66) ++++++++
Странно. Раньше вроде работало Анализатор незакрытых транзакций
Старый 18.03.2021, 22:51   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Так там исходный код анализируется.
Это не то.
Я попробовал в 2012 и 2009. Стек вызовов урезанный. Т. Е при вызове ttsbegin вызов в ttsnotify* приходит откуда то из ядра.
Старый 18.03.2021, 23:35   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это не то.
Я сослался на конкретное сообщение в той ветке.
Там предлагается в методах ttsNotifyBegin
и ttsNotifyCommit обращаться к xSession::xppCallStack()
Старый 19.03.2021, 03:10   #5
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Если транзакция работает в данный, можно запустить трейсинг на АОСе, потом его разобрать Trace парсером, соответственно он покажет кто что делает.
Старый 19.03.2021, 06:40   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А!
Я так и хотел.
И этот способ не работает в 2009-й и 2012-й. Вызов в эти методы приходит из ядра. Ноэто геинформативно - Не видно стека, по которому произошел вызов ttsbegin.
Старый 19.03.2021, 11:21   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2922 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Оно не в cil исполняется? mfp: X++ Debugging Tips and Tricks #2 – xSession::xppCallStack()
Старый 19.03.2021, 11:41   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Не, тут неважно где выполняется. Когда работают методы Application.ttsNotify* стек видно только начиная с этого метода и в отладчике и при программном получении. Там уже где не ставь точку останова - в самом методе или там, кого он вызывает, на вершине стека метод Application.ttsNotify*, а откуда он сам вызван уже не видно.
Старый 19.03.2021, 11:43   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Нет, речь о p-code.
Запускаем такой джоб
static void Job144(Args _args)
    void  someMethod()
        callStack2infolog();
    ttsBegin; // здесь в Application запоминается время начала
    someMethod(); // а здесь мы легко получаем стек вызовов и запоминаем его в глобальной переменной, которую чистим по завершении транзакции
    // нам же необязательно  получить стек при начале или конце транзакции. Главное локализовать участки кода.
    // это попытка хоть как-то обойти потерю стека вызовов ядром при пересечении ttsBegin / ttsCommit
    ttsCommit; // здесь в Application запоминается время конца и идет запись времени в лог вместе со стеком вызовов
где callStack2infolog это
// подняли из ax3.0
#localmacro.ClientPrefix "(C)" #endmacro
#localmacro.ServerPrefix "(S)" #endmacro
#define.PathPrefixLen       (4)
static void callStack2infolog(
    str         _prefix = "", // "@SYS65092",
    Counter     _skipLevels = 0,
    container   stack = xSession::xppCallStack() //pkoz 18.02.2014
    container   stack = Stack_MRC::xppCallStack(0)
//    container               stack = xSession::xppCallStack();
    TreeNodePath            correctPath;
    TreeNodePath            stackPath;
    Counter                 n;
    int                     line;
    setPrefix(_prefix);
    if (_skipLevels < 0)
        _skipLevels = 0;
    for (n = 3 + _skipLevels * 2; n <= conLen(stack); n += 2)
        stackPath   = conPeek(stack,n);
        line        = conPeek(stack,n+1);
        correctPath = stackPath;
        if (line)
            if (    subStr(stackPath, 1, #PathPrefixLen) == #ClientPrefix
                ||  subStr(stackPath, 1, #PathPrefixLen) == #ServerPrefix
                correctPath = subStr(stackPath, #PathPrefixLen + 1, maxInt());
            info(strFmt("%1 %2", stackPath, line),'', SysInfoAction_Editor::newLineColumn(correctPath, line));
        else
            info(strFmt("%1", stackPath),'', SysInfoAction_Editor::newLineColumn(correctPath, 1));
по итогу он вывел в инфолог
(C)\Classes\Global\callStack2infolog 6
(C)\Jobs\Job144 5
а если запустить такой джоб
static void Job145(Args _args)
    ttsBegin;
    ttsCommit;
воткнув в метод
\Classes\Application\ttsNotifyPostBegin
такой код
public void ttsNotifyPostBegin()
    if (curUserId() == "pkoz")
    super();
то в инфолог будет выведен такой стек вызовов
(S)\Classes\Global\callStack2infolog 6
(S)\Classes\Application\ttsNotifyPostBegin 11
т.е. вызов идет откуда-то из ядра. Стек вызовов усекается - нет упоминаний про джоб.
Последний раз редактировалось Logger; 19.03.2021 в 11:46.
Старый 19.03.2021, 11:52   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Так, прошу прощенья, похоже меня обманули.
Если джоб 145 запустить на сервере через серверный менюитем, то стек вызовов не теряется.
(S)\Jobs\Job145 3
(S)\Classes\xMenuFunction\runServer
похоже, какие-то ограничения для обращения на клиент.
Старый 19.03.2021, 11:56   #11
Raven Melancholic
Хотя нет.
В отладчике видно, если как советует Ace of Database включить точки останова на АОСе (ну понятно, если их не включить, то и остановки не будет). А вот из джоба Logger, действительно, программно стек не ловится.
Старый 19.03.2021, 12:23   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Набросал тестовую форму
потыкал по кнопкам
в инфолог вывалилось
Запустили ttsBegin на clicked кнопки
Запустили ttsBegin в серверном методе класса вызванном с clicked метода кнопки на форме.
(S)\Classes\Jobs_MRC\testServer 3
(C)\Forms\Form20\Designs\DesignList\Button2\Methods\Clicked 5
Запустили ttsBegin в серверном методе класса вызванном с метода формы.
(C)\Forms\Form20\Methods\test3 3
(C)\Forms\Form20\Designs\DesignList\Button3\Methods\Clicked 5
Запустили ttsBegin в методе формы вызванном с clicked кнопки.
Тип файла: xpo PKoz_Form20_dev.xpo (4.4 Кб, 25 просмотров)
Старый 19.03.2021, 12:24   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вывод:
Обсуждаемый баг имеет место когда ttsBegin или ttsCommit написан в клиентском X++ коде.
Если писать на серверном то все ок.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 19.03.2021, 12:30   #14
Raven Melancholic
Кстати, да.
В отлидчике та часть, которая на клиенте в стеке обычным шрифтом представлена, а начиная с Application.ttsNotifyPostBegin жирным.
stack trace, стек вызовов
Стек вызовов в инфологе в D365FO sukhanchik DAX: Программирование 11 27.10.2023 15:53
AIF действия в транзакции. Откат Rollback MazZzDaI DAX: Программирование 6 14.02.2017 13:03
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Временные таблицы и транзакции Lemming DAX: Программирование 11 13.10.2009 12:16
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
