Старый 22.11.2004, 17:51   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
InputBox
Всем привет!
Попросили задать вопрос (и самому интересно):
Необходимо запросить в диалоговом окне значение одного поля.
Что-нибудь типа этого:
TransDate transDate;
transDate = InputBox::Input("Введите дату", "Ввод даты", #01.01.2004#);
С уважением, Георгий.
Старый 22.11.2004, 17:56   #2
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
ddaMonthMesuriment ddaMM;
boolean MyDialog()
Dialog dialog = new Dialog("Введите");
DialogField StrVal = dialog.addField(typeid(ddaMonthMesuriment),"измерение.");
if (dialog.run())
ddaMM = StrVal.value();
return true;
return false;
if( MyDialog() == false) return ;
За это сообщение автора поблагодарили: star52 (1).
Старый 02.04.2021, 10:30   #3
star52 is offline
star52
Постоянно забываю структуру Dialog и то как создать даже простое строковое...
Старый 02.04.2021, 11:53   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
На основе класса диалог когда-то делал для себя такой метод
static container InputBox(container _conFields, caption _caption = "")
    container ret = conNull();
    Dialog dlg = new Dialog();
    List listFields = new list(Types::Class);
    ListEnumerator enumerator;
    int n = conlen(_conFields);
    int i;
    for (i = 1; i <= n; i += 3)
        listFields.addEnd(
            dlg.addFieldValue(
                conpeek(_conFields, i),
                conpeek(_conFields, i + 1),
                conpeek(_conFields, i + 2)));
    dlg.caption(_caption);
    if (dlg.run())
        enumerator = listFields.getEnumerator();
        while (enumerator.moveNext())
            ret += enumerator.current().value();
    return ret;
в переменную _conFields нужно передать сплошным списком тройки параметров такие же как в dialog.addFieldValue: тип, значение по умолчанию, подпись
Пример использования:
static void Job_TestInputBox(Args _args)
    FromDate FromDate;
    ToDate ToDate;
    container con;
    con = ksm::InputBox([
        typeId(FromDate), FromDate, "",
        typeId(ToDate), ToDate, ""
        ], "Caption");
    if (con == conNull())
        // на диалоге пользователь нажал кнопку Отмена
        return;
    [FromDate, ToDate] = con;
    info(strfmt("FromDate = %1", FromDate));
    info(strfmt("ToDate = %1", ToDate));
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
