Старый 31.08.2015, 15:44   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Экспорт всего АОТ
Доброго времени суток.
По сути нужно сделать клон AX 2012, пытаюсь экспортировать весь АОТ стандартными средствами (правой кнопкой мыши - экспорт) процесс зависает через пару минут и минут через 20 АХ вылетает.
Подскажите варианты как еще можно его перенести (нужно перенести именно всю структуру и изменения, доступа к самому серверу нету)
Старый 31.08.2015, 15:55   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Если есть доступ к axutil или аксптовскому PowerShell - то с их помощью
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.08.2015, 16:22   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 513 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Можно выгрузить через контроль версий или джобом, а потом Combine XPO Tool
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 31.08.2015, 16:46   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
По сути нужно сделать клон AX 2012, пытаюсь экспортировать весь АОТ. Подскажите варианты как еще можно его перенести (нужно перенести именно всю структуру и изменения, доступа к самому серверу нету)
Очень странная ситуация, когда нужно клонировать базу модели, но доступа к самой базе модели нет, как если бы разработка велась на чужих серверах, и в какой-то момент понадобилось бы "утянуть" все модификации без ведома владельцев сервера разработки
Самый простой и быстрый вариант - сделать резервную копию базы модели и восстановить из нее базу в другом месте и/или под другим именем средствами СУБД. В принципе это можно реализовать без непосредственного доступа к СУБД - выполнить соотв. запрос backup database из джобика, но для этого надо знать, в какой каталог из доступных вам СУБД имеет доступ на запись, чтобы резервную копию базы модели сделать именно в этот каталог.
Старый 31.08.2015, 16:55   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Задача накатить и оттестировать огромное количество изменений не мешая работе пользователей и не поломать то что есть )). Есть тестовый сервер на который нужно перенести модель, но аксапта тупо вешается при попытке экспорта...
Старый 31.08.2015, 18:08   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Можно выгрузить не весь АОТ, а только тот слой, на котором выполнялись ваши доработки.
https://community.dynamics.com/ax/b/...specific-layer
Старый 02.09.2015, 11:10   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Это более правильный вариант, нежели тянуть весь аот. так же можно сделать проект из модели и его экспорт.
Старый 02.09.2015, 12:02   #8
gl00mie is offline
gl00mie
По сути нужно сделать клон AX 2012, пытаюсь экспортировать весь АОТ стандартными средствами. Подскажите варианты как еще можно его перенести (нужно перенести именно всю структуру и изменения, доступа к самому серверу нету)
Разумеется, Аксапта будет вешаться при попытке экспортировать АОТ в текстовый файл: база модели занимает обычно 5-7 Гб, так что если соот. бинарные метаданные выгружать в текстовый XPO, то любая программа повесится.
Вам было предложено решение, в чем проблема им воспользоваться? Идете в Администрирование системы/Запросы/База данных/Информация базы данных, смотрите название БД, допустим, это "AX2012", значит, база модели называется "AX2012_model". Создаете у себя или еще где сетевую шару с доступом для Everyone на изменение, создаете джоб следующего содержания (параметр DISK должен указывать на вашу шару):
str sql = @"BACKUP DATABASE [AX2012_model] TO DISK=N'\\mywks\share\AX2012_model.bak' WITH COPY_ONLY, NOFORMAT, NOINIT, NAME=N'Full DB Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD";
if (!isRunningOnServer()) throw error("Нефиг");
new SqlStatementExecutePermission(sql).assert();
new Connection().createStatement().executeUpdate(sql);
Создаете пункт меню для запуска джоба и указываете в нем RunOn = Server, запускаете пункт меню - через пару минут в вашей сетевой шаре лежит резервная копия базы модели, далее восстанавливаете из нее приложение в другом месте. Profit!
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1), Jorj (1).
Старый 03.09.2015, 01:56   #9
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Для старых версий AX 2012 это не так. Если не путаю, то отдельная база для модели появилась в R2. А для более ранних версий придется использовать Dynamics AX Management Shell (или из командной строки AXUtil вызывать) и там делать Export-AXModelStore и потом Import-AXModelStore. Либо модели по отдельности.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Экспорт с конкретного слоя kia DAX: Программирование 31 03.04.2015 13:55
АОТ для бизнес аналитиков Evgeniy2020 DAX: Функционал 63 31.08.2010 18:16
АОТ-объекты в Excel экспорт. Dima_Dima DAX: Программирование 11 08.01.2009 18:23
Изменение элемента в АОТ anf DAX: Программирование 0 25.11.2004 10:18
Экспорт Александр Костоусов DAX: Программирование 1 06.10.2004 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
