Старый 05.03.2018, 22:04   #1
alicedr is offline
alicedr
Assembly containing type is not referenced AX2012
AX2012 CU13
Есть dll от поставщика, которая указана в AOT\references, и есть код, который ее использует.
Все отлично работает на DEV машине, но, к сожалению, на Тест машине при попытке обратиться к DLL получаю ошибку
Assembly containing type .yyy is not referenced
Клиент запускается не на сервере.
Класс компилируется на клиенте без проблем.
После кучи перечитанного, у меня все равно нет четкого понимания, как же правильно сделать так, чтобы DLL был доступен для выполнения с клиента.
Опция с проектом в VS не подходит (или подходит если совсем нет других вариантов).
GAC - достаточно ли добавить dll в GAC на сервере, чтобы она была видна с клиента?
Старый 06.03.2018, 09:49   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А regsvr32 для dll пробовали запускать?
Старый 06.03.2018, 13:42   #3
alicedr is offline
alicedr
Спасибо за предложение, Уже попробовала )
The module "xxx.dll" was loaded but the entry-point DllregisterServer was not found.
Make sure that "xxx.dll" is valid DLL or OCX file and then try again.
Последние находки:
несмотря на то, что клас компилируется, инкременетальный CIL выдает ряд предупреждений типа
CIL generation Severe Warning: .NET type xxx.Transaction is not found during IL generation. 'myClass.buildNew' will throw an exeption at run time. Path: \Classes\myclass\buildNew
CIL generation Severe Warning: .NET type xxx.Transaction is not found during IL generation. 'myClass.buildPurchase' will throw an exeption at run time. Path: \Classes\myclass\puildPurchase
DLL есть в локальных папках
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin
C:\Users\MyUserAccount\AppData\Local\Microsoft\Dynamics Ax\VSAssemblies
Как минимум read&execute на dll у меня есть, даже открыть блокнотом могу )
Старый 06.03.2018, 17:55   #4
Skolos is offline
Skolos
А на тест машине подключали библиотеку через gacutil.exe?
Старый 06.03.2018, 18:28   #5
alicedr is offline
alicedr
нет, и сейчас выяснилось, что на терминальном сервере тоже нет, хотя не знаю, надо ли оно там
Старый 06.03.2018, 19:32   #6
Skolos is offline
Skolos
Сделайте. Мне, когда то, помогло
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
goshoom: Find assembly for a given type – in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2016 15:15
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 Retail Statement Posting Error: Account number for transaction type Ledger journal does not exist Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2012 20:13
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Type 'System.ServiceModel.Channels.ReceivedFault' in assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' is not marked as serializable vitaly85 DAX: Программирование 10 27.09.2010 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
