Старый 08.02.2018, 22:55   #1
alicedr is offline
alicedr
Cannot update a record in table Addresses (LogisticsPostalAddress) with Unit of Work
AX2012 RTM CU3
Нужно добавить адрес через стандартную форму, например на AR-all customers, таб Адреса, add.
При попытке добавить адрес при первом нажатии на кнопку ОК при включенном дебаггере и точках останова установленных в insert() методе таблицы logisticsPostalAddress собственно в insert и захожу, но сама форма добавления адреса не закрывается.
При нажатии на кнопку ОК второй раз дебаггер уже не запускается зато вылазит ошибка
Cannot update a record in table Addresses (LogisticsPostalAddress) with Unit of Work.
An attempt to change the primary key was made in the Unit of Work.
Запись, правда сохраняется, но в caller form, естественно, не передается.
Конфиг ключи на таблицах адреса отсутствуют, да и в licensing configuration почти все ключи включены за редким исключением типа палет на складе.
Особенное подозрение вызывает необходимость нажимать на кнопку ОК на форме добавления адреса два раза.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
PS. С сервера где установлен АОС подебажить мне вряд ли позволят.
Поговорим о Unit Of Work? mazzy DAX: Программирование 13 24.01.2017 13:41
axmfg: Rounding up work for raw material picking to the nearest handling unit Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2016 22:13
DynamicsAxSCM: WHS Work List Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2015 15:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
