Старый 02.04.2017, 21:55   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Dynamics 365 for Operations cloud platform monthly updates FAQ
Подумал, что будет полезно почитать как "на той стороне" видят то, чем является платформа, зачем ее обновлять и зачем вообще что-то обновлять. Мы-то сами, понятно, знаем что Майкрософт этим занимается исключительно для того чтобы содрать больше денег с клиентов, чтобы они сильнее мучались и вообще ему все равно. Итак, Dynamics 365 for Operations cloud platform monthly updates FAQ
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.04.2017, 07:49   #2
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
так а вот как они себе это представляют?
We recommend that you run your main business process regressions tests, and then deploy into PROD.
типа каждый месяц кто-то должен накатывать обновление на тестовую версию(кстати кто это должен быть, партнеры или клиенты?), далее восстанавливать базу, менять в ней все пути для интеграции и прогонять основной набор тестов? есть примерная оценка каждого из этапов то?
Старый 03.04.2017, 08:36   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вот чувствую что вопросы с подвохом, но в чем подвох не пойму. Да, мы Database refresh 1-2 раза в месяц делаем, благо бесплатно и удобно. Да, основные процессы тестируются хотя бы раз в месяц, по крайней мере сейчас, пока готовятся е запуску другие компании. Плюс, как им не тестироваться при активном внедрении и разработке ? Да, есть одна интеграция смотрящая "наружу" из AX - ее перенастроить дело 5 минут, остальные - входящие
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.04.2017, 11:40   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
не, вопрос в оплачиваемых часах. т.е. сколько вы выделяете времени на установку к примеру update5 и платит ли за это клиент?
Старый 03.04.2017, 11:52   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Платформенные апдейты пока не ставим, будем оценивать после перехода на 1611 и какая там на этот момент платформа будет текущей. Подготовка билда, деплой в тест и продуктив, бинарные апдейты и database refresh - по fixed price
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.04.2017, 13:32   #6
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Все же непонятно как это будет работать, т.е. допустим вот вы запустились, работаете, все нормально. далее что - через год вам приходит письмо счастья, что типа ставьте новую платформу(и делайте весь регрессионный тестинг) а иначе отключим нафиг?
Старый 03.04.2017, 13:50   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Как будет - я не знаю. По факту, мы сейчас в тестовое окружение периодически ставим бинарные хотфиксы, гоняем где-то в течение месяца и если все нормально выкатываем на продуктив, так что ситуации "ой, мы 12 месяцев не патчили платформу" с данным клиентом быть не должно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.04.2017, 13:10   #8
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Вот кстати пример из жизни по поводу "легкой установки обновлений":
был update3, в нем в таблице было поле Load. одной из модификаций добавился индекс по этому полю и собственно новую версию захотели поставить на update4. но в update4 изменили трансляцию полей - т.е. Load это какое-то зарезервированное слово которое теперь мапится в SQL на 'Load_'(а в Update3 было просто 'Load'). и при установке новой версии добавление индекса свалилось на create index, с сообщением что поле Load_ не найдено. пересоздание таблицы помогло, благо версия пока тестовая, но довольно занимательно искать такие ошибки
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2).
d365o, hotfix, upgrade, как правильно
lcs: Issue with Update tile in Microsoft Dynamics 365 for Operations platform update 4 release on LCS Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2017 02:19
jaestevan: Dynamics 365, AppSource, PowerApps y compañía… ¿Qué esperar del futuro de los ERP en Microsoft? Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2016 22:11
cloud service for business apps called Dynamics 365 coming MikeR DAX: База знаний и проекты 8 11.07.2016 12:26
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics & the Cloud Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2011 13:11
dynamics-ax: A Guide to Microsft Dynamics Cloud ERP - Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
