Старый 23.12.2020, 13:43   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Не получается добавить столбцы в SSRS отчет.
Добрый день.
сделал добавление полей в классе BOMPartofDP.
в Visual Studio для SSRS отчета изменил disign - добавил новые поля. А что дальше делать не знаю.
Как то видимо нужно сохранить правильно ?
Как я понял еще CIL нужен ? Инкрементный не подойдет?
Заранее, спасибо
Последний раз редактировалось DaniilT; 23.12.2020 в 13:51.
Старый 23.12.2020, 14:12   #2
axm2017 is offline
axm2017
425 / 180 (7) ++++++
Попробуй шаги по deploy
из статей ниже
https://www.packtpub.com/product/dev.../9781782177746
https://hub.packtpub.com/understandi...-ssrs-reports/
Старый 23.12.2020, 15:00   #3
DaniilT is offline
DaniilT
добавил во временную таблицу новые столбы а в Visual Studio в Данные отчета/Набор данных этих полей нету.
Старый 23.12.2020, 15:42   #4
axm2017 is offline
axm2017
А тут есть?
Старый 24.12.2020, 08:08   #5
DaniilT is offline
DaniilT
Да. При добавлении столбцов в Disign(в VS) я указал только что добавленные столбцы, которые добавил в AX12.
Старый 24.12.2020, 13:31   #6
DaniilT is offline
DaniilT
Полного полного CIL и запуске отчета SSRS отчета BomPartOf, axapta выводит ошибку
Параметр "BOMPartOfDS_ViewInventGTDId" в данном отчете не существует
Зашел в disign смотрю такой параметр есть. В чем может быть проблема ?
очень странно, но в классе контракта (он видимо и определяет параметры) очень мало определено параметров:
отчет на сервере не разврачивал, посчитал что он уже там есть
Последний раз редактировалось DaniilT; 24.12.2020 в 14:16.
Передача параметра в SSRS отчет arhat DAX: Программирование 6 08.10.2015 07:06
SSRS отчет trudel DAX: Программирование 4 06.07.2015 13:25
Ошибка при добавление нового поля источника данных в SSRS отчет Raven13 DAX: Программирование 5 09.02.2015 08:47
kamalblogs: SSRS Tips: Combating Blank Page in SSRS Reports – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2013 08:11
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
