Старый 22.02.2019, 18:36   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
268 / 829 (28) +++++++
? Не вызывается initValue на dataSource
Добрый день.
Столкнулся с проблемой в DAX 2009:
При работе под правами пользователя метод initValue не вызывается, а под админом вызывается.
Описание:
Стандартный метод newArgs класса DocuAction содержит строку formDataSource.create(false);, где аргумент false - кастомизация.
PS Аргумент необязателен и на форме по умолчанию он равен false.
Этот код, в свою очередь обращается к перекрытому методу create источника данных DocuRef формы DocuView.
Который содержит вызов super(append), где append - входной аргумент.
Отсюда, по идее, он должен переходить к перекрытому на форме методу initValue, но это происходит только под правами администратора.
Как это?
Старый 25.02.2019, 09:00   #2
Player1 is offline
Player1
305 / 137 (5) +++++
Ну а если самим позвать formDataSource.initValue() из DocuAction, что произойдёт?
Старый 25.02.2019, 09:34   #3
Товарищ ♂uatr
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
В этом случае всё красиво, всё работает.
Старый 25.02.2019, 10:48   #4
БАХ43 is offline
БАХ43
ConfigurationKey, SecurityKey смотрели? может там собака порылась?
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2), Player1 (2).
Старый 25.02.2019, 13:14   #5
Товарищ ♂uatr
Сообщение от БАХ43 Посмотреть сообщение
Спасибо за мысль, всё до банального просто. Перекрытие на форме - соответственно права на create на форме нужны. Так, что это не какой-то там глюк/фитча.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1).
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
sashanazarov: If you forgot to fix DataSource property on a grid,... Blog bot DAX Blogs 0 25.07.2012 21:11
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
