Старый 26.12.2017, 20:58   #1
Yelyzaveta is offline
Yelyzaveta
АХ7 не приходят уведомления на почту по workflow
Dynamics 365 for Operations, Update11
Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с такой проблемой:
не приходят уведомления на почту по workflow.
workflow настроены уведомления при событии, на назначенных пользователях настроены емайлы, сопоставления сотрудникам сделаны, все настройки пользователя активированы. Сервер исходящей почты localhost для SMTP.
Настроены шаблоны письма для workflow.
Вроде бы все настроила, но уведомления на почту не приходят, всплывающих уведомлений об ошибках тоже нет.
Email sanding status - не появляются записи в этой форме, в чем проблема - не понятно.
Помогите, пожалуйста.
Старый 26.12.2017, 21:31   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,744 / 188 (10) ++++++
Эта тема не помогла Dynamics 365 - email-уведомления в workflow ?
Старый 27.12.2017, 12:35   #3
Yelyzaveta
Эта тема не помогла, потому что там письма отправлялись, но не были доставлены, в моем случае письма не генерируются вообще (email sending status пустой)
Старый 27.12.2017, 13:04   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Если таблица Email sending status пустая, то это может быть одним из симптомов того, что не запущен периодический Workflow message processing. Работает ли workflow вообще, создает ли новые записи в истории?
Старый 27.12.2017, 14:13   #5
Yelyzaveta
Сам workflow выполняется, пакет "Workflow message processing" отрабатыват, новые записи в истории создает.
Старый 27.12.2017, 19:02   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Попробуйте задать глобальный шаблон, чтобы отмести вероятность неверной настройки шаблона почты:
Старый 28.12.2017, 12:23   #7
Yelyzaveta
С шаблонами уже игралась - это не помогло. В итоге начала изменять настройки почтового сервера. Оказалась что проблема в нем. С помощью системного администратора донастроила сервер SMTP и начали формироваться письма.
Теперь пытаюсь понять почему ссылка на workflow приходит в виде "link" и не позволяет к нему перейти.
Добавила везде заполнитель как положено (статью Dynamics 365 - email-уведомления в workflow изучила ). Обнолвение стоит 11.
Старый 28.12.2017, 12:37   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Yelyzaveta Посмотреть сообщение
Зависит от документа. В D365 в этом отношении было полно багов; например, в версиях 7.1-7.2 не формировался URL к командировочным расходам.
Старый 12.03.2018, 21:27   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
а можешь кинуть или описание бага или как его пофиксили? а то у меня криво он формируется в тестовом окружении, где я не могу ничего отлаживать.
подозреваю, что что-то не то возвращается в этом месте currentHost.GetLeftPart(System.UriPartial::Authority)
/// <summary>
    /// Uses the UrlGenerator to generate a URL for the specified expense report.
    /// </summary>
    /// <param name = "_trvExpTableRecID">RecID of the expense report.</param>
    /// <returns>URL that links to the given expense report.</returns>
    private str getReportLink(RecId _trvExpTableRecID)
        var urlGenerator = new Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Utilities.UrlHelper.UrlGenerator();
        var requestQueryParameterCollection = urlGenerator.RequestQueryParameterCollection;
        var currentHost = new System.Uri(TrvDraftExpenseReportReminder::getClientURL());
        urlGenerator.HostUrl = currentHost.GetLeftPart(System.UriPartial::Authority);
        urlGenerator.Company = curext();
        urlGenerator.MenuItemName = menuItemDisplayStr(TrvExpenses);
        urlGenerator.Partition = getCurrentPartition();
        requestQueryParameterCollection.AddRequestQueryParameter(
            tableId2Name(tableNum(TrvExpTable)),
            fieldId2Name(tableNum(TrvExpTable), fieldNum(TrvExpTable, RecId)), int642Str(_trvExpTableRecID));
        return urlGenerator.GenerateFullUrl().AbsoluteUri.ToString();
там адрес установки onPrem выглядит вот так: https://ax-np21.имяклиента.com/namespaces/AXSF/, а автоматически сгенерированная ссылка на почту приходит вот такая: https://ax-np21.имяклиента.com/?cmp=...es&q=AQAAAO2ms
Felix nihil admirari
Dynamics 365 - email-уведомления в workflow mnt_dx DAX: Функционал 12 27.07.2017 13:55
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
