Старый 04.03.2009, 12:44   #21
Sinya is offline
Sinya
Аватар для Sinya
11 / 10 (1) +
Ну, хорошо, допустим, что без полного домена клиент устанавливается неустойчиво. Хотя клиент при установке и не отказывается ставиться не в домене, иногда работает нормально и в описании ошибок не требует домена. Думаю, тут не так все однозначно и работающий ответ есть. Жаль что нет никакого толкового любопытного хакера тут, понявшего, что у клиента изнутри творится и где лежат критичные данные для идентификации. Жаль пока сам с отладчиками и дизасемблерами не дружу. Будем считать первый вопрос пока неразрешимым.
Ну, а на второй, не такой сложный, вопрос, как подправить CRM сервер, чтобы он позволял на стороне клиентского интернет эксплоера запоминать пароль пользователя, а не забывал его все время тут кто-нибудь знает ответ? Тут домен уже вроде как совсем ни при чем!
Пессимист видит бесконечный темный тоннель. Оптимист видит свет в конце тоннеля. Реалист - что свет приближается. Машинист поезда видит трех кандидатов на тот свет на рельсах посреди тоннеля!
Старый 04.03.2009, 21:00   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Существует версия клиента для работы по схеме хостинга. Насколько я понимаю, она будет работать с аутентификацией на основе форм. Попробуйте сделать эксперимент с ней: http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Старый 05.03.2009, 18:04   #23
Sinya is offline
Sinya
Аватар для Sinya
11 / 10 (1) +
Спасибо. Если на основе данных формы - то годится, наверное. Как скачаю.
А как второе,чтобы идентификацию помнил, сделать? А то уже все в IIS разрешил связанное с идентификацией - толку ноль.
Старый 19.03.2009, 11:43   #24
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вопрос по теме. А если пользователи заходят в СРМ из другого домена (через web-интерфейс), между которыми нет доверительных отношений, т.е. в домене CRM заведена учетка и каждый раз они вводят логин и пароль. Это поддерживаемая реализация?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 19.03.2009 в 11:52.
Старый 19.03.2009, 12:13   #25
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
что вы имеет в виду под поддерживаемой?
Знаю точно, такая штуковина работает !
Старый 19.03.2009, 12:19   #26
slivka_83
Консультант-джедай
Я тоже знаю что работает но в этой ветке прозвучали фразы что пользователь должен состоять в актив директори чтобы без проблем работать?
Блога
Старый 19.03.2009, 12:31   #27
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
я делал демо пример для клиента, и выкладывал его на ружу. При этом не использовал IFD. Создал учетку в AD и все прекрасно работало, ни каких проблемм и нареканий!
Старый 19.03.2009, 12:39   #28
slivka_83
Консультант-джедай
Вопрос в другом... если при том что Вы описали возникнут проблемы, можно ли на них пожаловаться в МС или это не поддерживаемая конфигурация жаловаться на ее работу некому?
Блога
Старый 19.03.2009, 12:42   #29
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
врядли они смогут чем либо помочь
Старый 19.03.2009, 12:49   #30
slivka_83
Консультант-джедай
Я не об этом спрашивал
Блога
Проблема с Reporting Services Cielo Dynamics CRM: Администрирование 3 23.07.2009 13:23
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Проблемы в работе Outlook-клиента для CRM 4.0 Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 7 30.07.2008 23:14
Проблема при установке Outlook клиента Microsoft CRM 3.0 для переносного ПК Андрей Терехин Dynamics CRM: Администрирование 12 28.04.2008 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
