Старый 19.01.2010, 12:20   #1
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Откатится с стандартному решению
Здравствуйте.
Подскажите как в AX 2009 откатится к стандартному решению (отменить все сделанные изменения на слое usr), после добавления фин аналитики через мастер перестал открываться журнал главной книги.
Спасибо.
Старый 19.01.2010, 12:56   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
619 / 453 (17) +++++++
А зачем рубить голову, если можно выпить таблетку от головной боли?
Откатиться на стандарт (полностью) можно стиранием файла с USR слоем
axusr.aod - но это прибьет ВСЕ модификации вообще.
Но если дело только в одной модификации - то нужно найти проект, в котором сложены все измененные элементы, если его нет, собрать и поизучать причину падения конкретной формы.
Добавление аналитики - это новое поле в массиве, нужно выполнить синхронизацию таблиц, без этого все формы, где есть таблицы с аналитикой будут "падать"
Так же может быть криво добавлена сама аналитика - это ж не один ЕДТ нужно подправить.
Может стоит потереть использование данных (в параметрах юзера), если что-то запомнилось, а потом не может вставиться в +1 аналитику.
Аналитику мастером добавляли или ручками?
Старый 19.01.2010, 13:18   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, и куплена ли она?
Георгий
Старый 19.01.2010, 14:24   #4
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Добавлял мастером. Спасибо за ответ. Больше модификаций нет пока никаких, поэтому проще потереть axusr.aod
Старый 19.01.2010, 14:28   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Сообщение от DinDim Посмотреть сообщение
Обращаю внимание что автор изначально указал что аналитику добавлял мастером.
Отсюда вывод, что аналитика куплена (если конечно мастер не модифицировали).
А проблемы могли начаться из-за:
1. Не сделанной синхронизации
2. Наличия своего кода по аналитикам (сами добавляли тип данных аналогичный Dimension, но не прописали это в мастере).
3. Переименования аналитики. Если код к примеру тянется из другого приложения где тоже добавляли аналитики, но называли их по-другому - то могли забыть что-то где-то переименовать.
С ходу так больше никаких других причин в голову не лезет
Старый 19.01.2010, 15:16   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Согласен. Как всегда - начинать надо с танца с бубнами: остановке аос, чистке кешей, синхронизации, да и глобальная компипяция не повредит.
99%, что поможет. Ну, или покажет источник проблем.
С Уважением,
Георгий
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
