Старый 27.05.2009, 11:54   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Вложение файлов с иерархией
Всем привет!
У меня такой вопрос. Возможно ли в crm вкладывать файлы иерархично. Т.е. не просто привязывать файлики например к возможной сделке, а складывать их с использованием некой иерархии
Старый 27.05.2009, 12:00   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Всем привет!
Для построения такого функционала можно разве что предложить интеграцию c Sharepoint сервером. Какие то программные решения со стороны MS CRM при всём богатстве и вольностях в разработке - ИМХО будут тяжёлыми в реализации.
Старый 27.05.2009, 12:25   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Понятно.. Спасибо.
Старый 27.05.2009, 14:00   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В CRM вообще с любыми иерархиями хреново, к сожалению.
Старый 27.05.2009, 20:31   #5
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Есть еще такой вопрос по вложениям: можно ли сделать на форме поле с кнопкой "обзор", чтобы прикреплять файлы к возможной сделке непосредственно через проводник.
Сейчас такая ситуация: открываем папку с файлом, попируем адрес в адресной строке, вставляем в поле CRM - не эффективно. Хранить вложения в Заметках не устраивает.
Старый 27.05.2009, 21:05   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
А где тогда планируется хранить файлы и каким образом они будут храниться в CRM, если не в Заметках?
Старый 28.05.2009, 07:36   #7
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Документы хранятся в SharePoint, а в CRM нужно только ссылку поставить, может есть возможность без копировать-вставить.
Старый 28.05.2009, 08:15   #8
Артем Enot Грунин
Знаете, про интеграцию с SharePoint уже сотню раз писали на форуме. Попробуйте воспользоваться поиском.
В книге Working With CRM даже написан пример, как такую интеграцию сделать практически без программирования.
Как настроить права на вложение файлов Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 2 21.11.2008 15:49
Проблема при загрузке файлов Krec Dynamics CRM: Разработка 30 19.08.2008 15:39
Прикрепление файлов к Статьям в CRM 4.0 Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 3 10.06.2008 11:18
Прикрепление файлов stillwind Dynamics CRM: Функционал 4 29.11.2007 14:37
IE7 вылетает при добавлении файлов stillwind Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2007 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
