Старый 09.01.2019, 22:08   #1
Ion is offline
Ion
D365: Field Service Schedule Board
Привет!
Всех с Новым Годом!
Начался он с тасок по филд сервису, штука интересная, но как всегда есть ньюансы.
Надо быдо добавить одно поле Hourly Rate в карточку на Schedule Board - добавил, изменил высоту колонки, но в вертикальному режиме размер какой-то дефолтный, как его изменить - мне не ясно.
горизонтально режиме все ок. Поле есть
В вертикальном режиме - что-то не так
Последний раз редактировалось Ion; 09.01.2019 в 22:22.
Старый 10.01.2019, 00:42   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Никогда не занимался кастомизацией этой части. Распишите, что сделали, посмотрю у себя, может что подскажу.
Старый 10.01.2019, 18:26   #3
Ion is offline
Ion
Добавил новое поле в запрос для Retrieve Resources Query
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<bag xmlns:ufx="http://schemas.microsoft.com/dynamics/2017/universalfetchxml">
  <Resources ufx:source="fetch">
    <fetch mapping="logical" aggregate="true">
      <entity name="bookableresource">
        <attribute name="bookableresourceid" alias="bookableresourceid" groupby="true"/>
        <attribute name="name" alias="name" groupby="true"/>
        <attribute name="calendarid" alias="calendarid" groupby="true"/>
        <attribute name="resourcetype" alias="resourcetype" groupby="true"/>
        <attribute name="msdyn_startlocation" alias="startlocation" groupby="true"/>
        <attribute name="msdyn_hourlyrate" alias="hourlyrate" groupby="true"/>
        <!-- Let the database sort by name, unless we have characteristics - in which case we'll sort by the count of characteristics -->
        <order ufx:if="not($input/Characteristics/bag/characteristic)" alias="name" />
        <!-- Characteristic join -->
        <link-entity name="bookableresourcecharacteristic" from="resource" to="bookableresourceid" link-type="inner" ufx:if="$input/Characteristics/bag/characteristic">
          <attribute name="characteristic" aggregate="countcolumn" alias="characteristiccount" distinct="true" />
          <order alias="characteristiccount" descending="true" />
          <link-entity name="ratingvalue" from="ratingvalueid" to="ratingvalue" link-type="outer">
            <attribute name="value" aggregate="sum" alias="proficiencyscore" distinct="true" />
            <order alias="proficiencyscore" descending="true" />
          </link-entity>
          <filter>
            <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
          </filter>
        </link-entity>
        <!-- Characteristic filter -->
        <filter type="or" ufx:if="$input/Characteristics/bag/characteristic">
          <ufx:apply select="$input/Characteristics/bag">
            <filter type="and">
              <condition entityname="bookableresourcecharacteristic" attribute="characteristic" operator="eq">
                <ufx:value select="characteristic" attribute="value" />
              </condition>
              <condition entityname="ratingvalue" attribute="value" operator="ge" ufx:if="ratingvalue">
                <ufx:value select="ratingvalue" attribute="value" />
              </condition>
            </filter>
          </ufx:apply>
        </filter>
        <!-- Category join -->
        <link-entity name="bookableresourcecategoryassn" from="resource" to="bookableresourceid" link-type="inner" ufx:if="$input/Roles/bag">
          <attribute name="resourcecategory" aggregate="countcolumn" alias="rolecount" distinct="true" />
          <filter>
            <condition operator="in" attribute="resourcecategory">
              <ufx:apply select="$input/Roles/bag">
                <value>
                  <ufx:value select="@ufx-id" />
                </value>
              </ufx:apply>
            </condition>
          </filter>
        </link-entity>
        <!-- Territory join -->
        <link-entity ufx:if="$input/Territories/bag | $input/UnspecifiedTerritory[. = 'true']" name="msdyn_resourceterritory" from="msdyn_resource" to="bookableresourceid" alias="territory" link-type="outer">
          <filter>
            <condition attribute="msdyn_territory" operator="not-null" />
          </filter>
        </link-entity>
        <!-- Territory filter -->
        <filter type="or">
          <condition ufx:if="$input/UnspecifiedTerritory[. = 'true']" entityname="territory" attribute="msdyn_territory" operator="null" />
          <condition ufx:if="$input/Territories/bag" entityname="territory" attribute="msdyn_territory" operator="in">
            <ufx:apply select="$input/Territories/bag">
              <value>
              </value>
            </ufx:apply>
          </condition>
        </filter>
        <filter type="and">
          <!-- Preferred resource filter -->
          <condition ufx:if="$input/PreferredResources/bag" attribute="bookableresourceid" operator="in">
            <ufx:apply select="$input/PreferredResources/bag">
              <value>
              </value>
            </ufx:apply>
          </condition>
          <!-- Restricted resource filter -->
          <condition ufx:if="$input/RestrictedResources/bag" attribute="bookableresourceid" operator="not-in">
            <ufx:apply select="$input/RestrictedResources/bag">
              <value>
              </value>
            </ufx:apply>
          </condition>
          <!-- DisplayOnScheduleBoard and DisplayOnScheduleAssistant filter -->
          <condition attribute="msdyn_displayonscheduleboard" operator="eq" value="1" ufx:if="$input/DisplayOnScheduleBoard[. = 'true']" />
          <condition attribute="msdyn_displayonscheduleassistant" operator="eq" value="1" ufx:if="$input/DisplayOnScheduleAssistant[. = 'true']" />
          <!-- Organizational unit filter -->
          <condition operator="in" attribute="msdyn_organizationalunit" ufx:if="$input/OrganizationalUnits/bag">
            <ufx:apply select="$input/OrganizationalUnits/bag">
              <value>
              </value>
            </ufx:apply>
          </condition>
          <!-- Resource type filter -->
          <condition attribute="resourcetype" operator="in" ufx:if="$input/ResourceTypes/bag/option">
            <ufx:apply select="$input/ResourceTypes/bag/option">
              <value>
                <ufx:value select="." />
              </value>
            </ufx:apply>
          </condition>
        </filter>
        <link-entity name="systemuser" from="systemuserid" to="userid" link-type="outer">
          <!-- If Business Units or Teams are supplied, assume only users are to be returned -->
          <ufx:value ufx:if="$input/BusinessUnits/bag | $input/Teams/bag" select="'inner'" attribute="link-type" />
          <attribute name="systemuserid" alias="systemuserid" groupby="true" />
          <attribute name="entityimage_url" alias="userimagepath" groupby="true"/>
          <!-- User and Teams filter -->
          <link-entity name="teammembership" from="systemuserid" to="systemuserid" link-type="inner" ufx:if="$input/Teams/bag">
            <filter type="and" >
              <condition operator="in" attribute="teamid">
                <ufx:apply select="$input/Teams/bag">
                  <value>
                  </value>
                </ufx:apply>
              </condition>
            </filter>
          </link-entity>
          <!-- User Businessunits filter -->
          <filter type="and" ufx:if="$input/BusinessUnits/bag">
            <condition operator="in" attribute="businessunitid">
              <ufx:apply select="$input/BusinessUnits/bag">
                <value>
                </value>
              </ufx:apply>
            </condition>
          </filter>
        </link-entity>
        <link-entity name="contact" from="contactid" to="contactid" link-type="outer">
          <attribute name="contactid" alias="contactid" groupby="true"/>
          <attribute name="entityimage_url" alias="contactimagepath" groupby="true"/>
        </link-entity>
        <link-entity name="account" from="accountid" to="accountid" link-type="outer">
          <attribute name="accountid" alias="accountid" groupby="true"/>
          <attribute name="entityimage_url" alias="accountimagepath" groupby="true"/>
        </link-entity>
      </entity>
    </fetch>
    <bag>
      <imagepath ufx:select="accountimagepath | contactimagepath | userimagepath" />
      <accountimagepath ufx:select="$null" />
      <contactimagepath ufx:select="$null" />
      <userimagepath ufx:select="$null" />
    </bag>
  </Resources>
  <Resources ufx:if="$input/Characteristics/bag/characteristic" ufx:select="list(Resources/bag[characteristiccount = count($input/Characteristics/bag/characteristic)])" />
  <Resources ufx:select="order(Resources, iif($input/Orders/bag, $input/Orders, 'name'))" />
</bag>
Изменил Resource Call Template
<div class='resource-card-wrapper {{iif ResourceCellSelected "resource-cell-selected" ""}} {{iif ResourceUnavailable "resource-unavailable" ""}} {{iif IsMatchingAvailability "availability-match" ""}}'>
    {{#if imagepath}}
    <img class='resource-image' src='{{client-url}}{{imagepath}}' />
    {{else}}
    <div class='resource-image unknown-resource'></div>
    {{/if}}
    <div class='resource-info'>
        <div class='resource-name primary-text ellipsis' title='{{name}}'>{{name}}</div>
        <div class='secondary-text ellipsis'>
            {{#if (eq (is-sa-grid-view) false) }}
            <div class='booked-duration'>{{BookedDuration}}<div class='fo-sch-clock'></div></div>
            <div class='booked-percentage'>{{BookedPercentage}}%</div>
            {{/if}}
        </div>
	    <div class='booked-duration'>Hourly Rate: {{hourlyrate}}</div>
        <div class='matching-indicator'></div>
        {{/if}}
    </div>
    {{> resource-map-pin-template this }}
    {{/if}}
</div>
И выставил высоту в 60px
Старый 11.01.2019, 10:12   #4
Ion is offline
Ion
Это сделано by design. Ответил в тикете майкрософт
Последний раз редактировалось Ion; 11.01.2019 в 11:09.
powerobjects: Schedule Board Enhancements in Dynamics 365 for Field Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.08.2018 21:11
Freddys: Multiple Service Tiers Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 01:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
