Старый 25.03.2005, 16:52   #1
Mihon is offline
Mihon
Thumbs up
Копаю Навижн. Возник вопрос - можно ли выполнять какое-либо действие при Insert, Update, Delete в таблице, вне зависимости от того, указано ли (TRUE) в параметрах уметодов, производящих эти действия.
Т.е. если я где-нибудь в коде пишу
Код:
SalesLine.INSERT;
// SalesLine = record ("Sales Line" No.37)
триггер OnInsert не отрабатывает. А хочется. Чтобы не ловить по всему навижну подобные вызовы.
Только тут проблема еще в том, что на OnInsert выполняется куча всякой хрени, которая далеко не всегда нужна. А свой код нужен всегда. Куды копать?
PS: Navision Attain 3.10
Старый 25.03.2005, 17:24   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Есть функции в 1 кодеюните, в конце (верси 3.хх)
Старый 25.03.2005, 18:33   #3
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Нельзя.
Старый 25.03.2005, 19:26   #4
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Dzemon
Смотрим список функций...
Name
CompanyOpen
FindPrinter
LogInStart
LogInEnd
ApplicationVersion
ApplicationBuild
ApplicationLanguage
CodeCoverage
MakeDateText
MakeTimeText
MakeText
MakeDateFilter
MakeDateFilter2
FindPeriod
FindText
ReadSymbol
ReadNumeral
ReadCharacter
AutoFormatTranslate
ReadRounding
CaptionClassTranslate
DimCaptionClassTranslate
VATCaptionClassTranslate
Fmt Decimal
evаl Decimal
SetGlobalLanguage
NASHandler
ApplicationServerLanguageID
UserPortalApplServer
PriceCaptionClassTranslate
Тут вроде ничего похожего на то, что мне нужно, нет...
Второй вариант ответа, хоть и не утешителен, но близок к правде.
Старый 28.03.2005, 11:43   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Оч. странно. Вообще в конце должны быть забавные функции типа OnGlobalInsert, OnGlobalModify etc.
Может, гранула нужна какая?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 29.03.2005, 10:13   #6
konrad_imported is offline
konrad_imported
В 3.10 нет таких функций. В 3.70 - есть.
Старый 29.03.2005, 15:13   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В 3.60 тоже есть.
Старый 29.03.2005, 15:39   #8
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от konrad
Да, проверили сегодня с нашими навизаторами. В 3.10 такой штуки нет. Жаль. Придется долго морочиться. Спасибо за помощь.
Старый 29.03.2005, 15:54   #9
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
Не надо морочиться, эти триггеры в обсуждаемом контексте бесполезны, как лаконично и верно отметил tyrex.
Только триггеры SQL (если версия позволяет) или шерстить весь код (нереально имхо)
или прописать аккуратненько то что требуется, в конкретной ветке действий пользователя (надеясь что он не пойдет в будущем другим путем)
или попробовать найти альтернативное решение бизнес-задачи, для которой понадобилась такая функциональность...
Старый 30.03.2005, 13:29   #10
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Wizard
Это не бизнес-задача, а техническая. Требуется знать о КАЖДОМ внесенном изменении в некоторый перечень таблиц.
Можете что-нибудь посоветовать?
Старый 30.03.2005, 15:14   #11
johndoe is offline
johndoe
Можем Обратите внимание на 3 таблицы:
402 - Change Log Setup
403 - Change Log Setup (Table)
404 - Change Log Setup (Field)
Когда все заработает , смотрите в таблицу 405 - Change Log Entry.
Будут вопросы, спрашивайте!
Старый 30.03.2005, 16:44   #12
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Это называется "журнал изменений".
Находится в финансах, настройки - в финансы-настройки.
Только вот есть ли он в 3.10?..
Старый 30.03.2005, 16:56   #13
Wizard_imported
нету его в 3.10
Народы, ну не надо человека напрасно обнадеживать...
не являются эти функции "всегда отрабатывающими триггерами".
В частности, приведенный в топике <SalesLine.INSERT;> ими отловлен не будет.
... а под бизнес-задачей я понимал "зачем понадобилась такая техническая возможность".
Старый 30.03.2005, 20:00   #14
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Wizard
нету его в 3.10
Ага. Нету. Хо-о-о-орошая такая дырочка в таблицах с 398 до 5050 Кстати работа с ними осуществляется именно из OnGlobal<*> Смотрели на чужой 3.70. Апгрейд прошу не предлагать
Старый 30.03.2005, 20:09   #15
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Wizard
Требуется фиксировать изменения для последующей синхронизации данных с внешней системой. Штатные Actions и Preactions прописаны далеко не везде. И их не хватает. Есть еще варианты, как отслеживать, например, SalesLine и SalesHeader, беря в рассчет автоматизацию Учета заказов, преобразования квот в заказы и проч.... А там много где в коде стоит просто SalesLine.Insert или SalesLine.Delete
Вообще, функционала, связанного с этими структурами данных, в Навижн немеряно... И всё перелопачивать, прописывая TRUE (а не всегда это можно сделать) или вызов своей функции?
Старый 31.03.2005, 10:13   #16
Wizard_imported
Т.е. база нативная, как я понимаю?
тогда сори... не смогу толком помочь - насколько я знаю, в навижене нет собственных средств репликации данных. Есть какая-то подобка в функциональности RetailBackOffice (кажется так называется), можете попробовать посмотреть у продавцов... Если даже не подойдет, может на мысли какие натолкнет.
А так... для стопроцентного решения задачи - SQL в руки. Всё остальное - только с вечными опасениями что чего-то проскочило мимо расставленных ловушек. Кстати - только своя функция рядом с инсертами, переводить на TRUE категорически не рекомендую, даже не говоря о том, что бывают вставки во временные таблицы...
PS. переход на SQL - это песня пострашнее апгрейда.
Старый 31.03.2005, 11:30   #17
Mihon is offline
Mihon
2 Wizard
Она самая.
Там есть специальные таблицы Actions и Preactions, но работа с ними не прописана в тех таблицах, которые нужны. Можно отслеживать изменение цен на товары, сами карточки товаров и клиентов... Но не заказы. Или это наши внедренцы так постарались
Так именно это и пытаемся сделать.
А так... для стопроцентного решения задачи - SQL в руки....
Вот именно поэтому SQL Server Option пока лежит в заначке.
Спасибо за попытку помочь, Wizard.
Старый 31.03.2005, 11:57   #18
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В RBO функции регистрации изменений прописаны в триггерах Insert, Modify, Delete, Rename всех таблиц. Причем Rename запрещено.
Старый 31.03.2005, 17:14   #19
Mihon is offline
Mihon
Что-то я задергался... Уже и не в том топике записи меняю... Короче, нет там никакого кода. Киньте, что у вас там прописано, плиз.
Старый 14.07.2005, 14:28   #20
ANK is offline
ANK
Есть такая хрень - GetGlobalTableTriggerMask(cod1), работает нормально. Однак если на таблице отработало раз, то дальше не отрабатывает (На этой таблице, на другой отрабатывает). Почему - вопрос интересный. Внутренние механизмы какие-то затронуты...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
