#1 |
Ax2012 IntelliSense не работает в RemoteApp
Привет всем.
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой. Аксапта 2012 R3 CU13 ядро 6.3.6000.8144 Запускаем ax32.exe в RDP сессии - все хорошо IntelliSense в редакторе работает для всех версий винды (Win2008, Win2012R2, Win2016) Запускаем ax32.exe в Citrix сессии - все хорошо IntelliSense в редакторе работает. (Попробовал только когда Citrix развернут на Win2008 - другого варианты под рукой не оказалось.) Запускаем ax32.exe в RemoteApp сессии. Начинаются проблемы. Для Win2008 все хорошо, IntelliSense в редакторе работает. Для Win2012R2, Win2016 - глючит. В чем проявляется: - если после имени табличной переменной ставить точку, то нет выпадающего списка с перечнем полей и методов. Или иногда он есть, но с ооочень большой задержкой. В общем, пользоваться нереально. - Аналогично с некоторой задержкой выпадает лукап с статическими методами таблицы, но задержка меньше секунды терпимо, но затем нет всплывающих подсказок с перечнем параметров метода и они не отображаются по Ctrl-Shift-Space. С чем это может быть связано и как лечить ? Я сперва подумал что, возможно, мешают расширения для редактора из пакета JAEE.AX.EditorExtensions Убрал их. В чем-то стало быстрее, но принципиально ничего не изменилось. Проверил настройку винды Performance options - Advanced - Prcessor Scheduling - Adjust for best performance of для Win2008 и Win2016 стоит Programs для Win2012 стоит Background services т.е. нет зависимости от этого параметра. Еще нагуглил, что такое поведение может быть когда код редактируемого метода не компилируется выше той точки которую редактируем - проверил - так и есть. Но опять, же это не наш случай так как в Win2012 и Win2016 глюк проявляется независимо от того скомпилирован метод успешно или нет. |
#2 |
В 2012-й еще был странный баг, что лукап с перечнем методов выпадал под окном редактора, так что снизу редактора торчала его часть а основная часть была закрыта окошком редактора.
Применил вот этот совет https://web.archive.org/web/20131222...-the-back.aspx вроде помогло с положением лукапа, но основной глюк остался. |
#3 |
Думается, стоит поискать обновления для RDSH (серверной части) и mstsc (клиента). Сходу гуглятся, к примеру, такие вот рекомендуемые обновления, но там вроде ничего нет для w2k16
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). |
#4 |
Там явно что-то во взаимодействии с клиентской частью. Так как, например, в тех случаях когда не работает intellisense - успешно работает punto switcher, а наоборот - наоборот. Т.е. такое ощущение что начиная с 2012-й винды улучшили взаимодействие RemoteApp приложения, буфера обмена и приложений работающих на компе юзера. Так что Punto стал работать, но зато что-то сломалось в IntelliSense, словно вносится какая-то дополнительная задержка и все всплывающие окошки в редакторе давятся. И в целом он тормознее работает. |
#5 |
Попробовал на 2019-й винде.
В RemoteApp ситуация явно стала лучше по сравнению с Win2016. Выпадающие списки работают для любых методов классов, и полей таблиц, но не работают для статических методов таблиц и для элементов енума. Странная избирательность. Включил для ax32.exe режим совместимости Win7 (в надежде, что станет работать как в Win2008) - не помогло. Причем как зайдешь в аксапту - все работает. Лукапы в редакторе кода работают. А как поработаешь немного, все "ломается". Перестает открываться. P.S. В целом ощущение что интерфейс в 2019-й винде шустрее бегает. |
#6 |
В общем, как выяснилось это какая-то общая проблема сервера и клиента, в основном клиентского компа. Как правило проблемы под Win10. Совсем бесстрашные люди выдирали из безглючных сборок винды файлы mstsc.exe и mstscax.dll и использовали их - помогало.
Подробности тут https://social.technet.microsoft.com...um=winserverTS (чтение ветки доставляет. Читал, плакал, опрокидывал успокоительные рюмашки, смеялся, снова читал и опять плакал...) Гуглил так +popup issue +remoteapp |
Теги |
bug, intellisense, remoteapp |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
