Старый 19.08.2019, 19:11   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Внешняя кверя для фильтрации на форме
Всем доброго времени суток
Столкнулся с задачей, которая наверняка могла бы у многих вызвать интерес.
Итак, у нас есть
1) форма-листпейдж с головным датасоурсом (например - SalesTable).
2) Пришедшая извне на форму кверя, которая содержит фильтрацию по SalesTable (например - список заказов по клиентам, объединённым неким признаком в CustTable)
вопрос - как применить эту кверю к фильтрации на форме? Мы не знаем заранее, какие именно фильтры и на каком уровне вложенности заданы во внешней квере. Соответственно, хотелось бы не делать тупой перебор, а как-то сджойнить их по SalesId, к примеру.
P.S. Версия - D365FO PU 27, есличо. Но не думаю, что это критично в данном случае.
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 19.08.2019 в 19:15.
Старый 20.08.2019, 06:07   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
Ну так, попробуйте просто сджойнить:
DataSourceQuery exists join (ваша query) ?
Старый 20.08.2019, 07:51   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Не конкретно в данном случае, а вообще в контексте такой задачи - я за тупость, она надежнее
Join "жирной" таблицы на саму себя с разными ограничениями в коде проще и изящнее, но тяжелее для SQL, чем просто воспроизведение ограничений. Может неплохо так "выстрелить" ...
P.S. Решал похожую задачу, делая статистический анализатор данных с произвольной формы и произвольного грида с выводом результатов настраиваемых группировок в дерево и возможностью фильтрации с произвольного узла дерева результатов данных в родительском гриде. Вот как раз для фильтрации и использовал первоначально "ленивый" join, но по ходу практического применения пошел по "тупому" пути
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 20.08.2019 в 08:04.
Старый 20.08.2019, 17:04   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
как вы это себе представляете?
у меня есть два qbds на SalesTable - из формы и внешняя
и как их джойнить?
Вячеслав
Старый 20.08.2019, 17:30   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
Не знаю поможет или нет, но идеи можно поискать тут:
CFMCustVendPaymProposalQueryHelper.copyRange();
SysQuery::mergeRanges();
SysQuery::copyDynalinks();
SysQuery::copyDataSource();
Старый 20.08.2019, 17:40   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,894 / 5650 (194) ++++++++++
Еще как вариант: Через query::insert_recordset() сохранить salesid из внешнего query во временную таблицу. Потом основной query заджойнить с этой таблицей через exists join. Парсить приходящий запрос не придется. Итерироваться по всем записям, чтобы каждый salesId в фильтр запихать - тоже не придется. query::insert_recordset() уйдет на SQL Server как единственный запрос.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), pitersky (2).
Старый 20.08.2019, 17:42   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Выгрузить во временную таблицу идентификаторы записей отфильтрованные внешним запросом и приджойнить её. Нужно конечно замерить производительность, но всё сильно будет зависеть от конкретных условий.
Старый 20.08.2019, 21:44   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
вариантов два.
выковыривать в коде все range из входящего query и вставлять их в query формы.
сделать вьюху или времяночку на базе входящей квери, и приджойнивать её к источнику формы.
Felix nihil admirari
Старый 20.08.2019, 21:49   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
и как их джойнить?
как наши отцы и деды джойнили! прям на форме добавить новый датасорс на времянку и заполнять её в момент открытия или по мере надобности
делал такое постоянно. например, отфильтруй-ка мне все заказы на продажу, которые связаны с таким-то сейлом по связанной группе комиссионных. ну и так далее.
Старый 20.08.2019, 23:56   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,655 / 1158 (42) ++++++++
А просто открыть две формы рядом? Одну с Вашим отфильтрованным списком, а другая SalesTable. Штатный DynaLink обеспечит первую форму как "оглавление", а подчиненная SalesTable как форму-деталировку
Что-то в самой постановке вопрос не правильное. Если выбранных заказов много, то теряется смысл. Меняем "шило" (исходная форма) на "мыло" (SalesTable) с безумными накладными расходами. Если выбранных значений мало, то перебор решает...
Старый 21.08.2019, 07:10   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Для D365FO это не работает. 2 независимых окна браузера конечно открыть можно, но они не будут связаны DynaLink-ом. Эта технология применяется в Form Parts, но эти формочки слишком маленькие для размещения большого количества информации.
Старый 21.08.2019, 16:20   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
примерно вот так перебирать и добавлять нужные поля для фильтрации, если их не очень много.
если много и сложно, то времяночка и джойн на неё
ax2009, ax2012: как правильно отобразить фильтр на форме? mazzy DAX: Программирование 6 25.03.2019 19:09
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
