Старый 21.08.2013, 10:39   #1
KusmAX is offline
KusmAX
Загрузка заказов на покупку
Ms Dynamics AX2009, version 5.0.1500.2985
СУБД SQL2008
Здравствуйте уважаемые коллеги! Как можно закачать из Excel заказы на покупку в Область "Расчеты с поставщиками"?
Старый 21.08.2013, 11:08   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Поделить на строки и заголовки, преобразовать склады в InventDimId, сохранить в CSV с помощью OpenOffice, загрузить в 2 приема с помощью функции импорта.
ИЛИ
Установить Data Export Import Framework, подключиться к файлу черезе ODBC и заимпортировать (см. http://blogs.msdn.com/b/dynamics-coe...migration.aspx).
Старый 21.08.2013, 11:14   #4
KusmAX is offline
KusmAX
Спасибо за ответ! Присылает поставщик в электроннов виде.
Старый 21.08.2013, 11:14   #5
KusmAX is offline
KusmAX
Спасибо за ответ! Буду разбираться.
Старый 21.08.2013, 11:15   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
VMI-процесс? Пусть тогда в XML присылает.
Старый 21.08.2013, 11:20   #7
KusmAX is offline
KusmAX
а XML проще загрузить?
Старый 21.08.2013, 11:51   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нет, не проще, зато стильно и можно автоматизировать, настроить периодически
Старый 21.08.2013, 13:14   #9
KusmAX is offline
KusmAX
Спасибо за ответ! Мне не до стильности, надо загрузить данные любым способом. Начну разбираться.
Старый 21.08.2013, 14:53   #11
KusmAX is offline
KusmAX
Менеджеры по закупкам и вводят. А поставщик им присылает с бумажным экземпляром накладные в эл. виде.
Старый 21.08.2013, 15:12   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
В таком случае, есть ли процедура обработки отклонений в количестве, номенклатуре. Куда (какое поле) импортировать количество и т.д.
То есть вам нужно импортировать не закупки в Заголовки и строки, а Накладные. Накладные тоже разные бывают, соответственно процедуру нужно продумать.
Цепочка заказов Intercompany (интеркомпани) Flomik DAX: Функционал 1 28.06.2011 10:23
Дыра в запрете редактирования шапок заказов на продажу/покупку gl00mie DAX: Функционал 6 20.09.2010 12:40
DAX 4.0 Покупка ОС через ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ IntoTheRain DAX: Функционал 12 11.03.2010 22:32
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
