Старый 19.09.2018, 14:58   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
В Nav 5 можно ли включить Монитор клиента для пользователей?
Всем добрый день!
1.Можно ли включить Монитор клиента для пользователей?
Понимаю, что увеличится объем БД. Не надолго )
Интересуют строки Source Object и Source Trigger/Function.
Переходим на новую версию нава и хочется выявить работающий код.
2.Куда пишутся строки Монитора Клиента? Хотелось бы после мониторинга залезть через SQL и удалить строки "лога".
Спасибо!
Последний раз редактировалось mira; 19.09.2018 в 15:01.
Старый 19.09.2018, 17:22   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Можно попробовать использовать Codecoverage.
Когда-то решал похожую задачу так:
1. При запуске Нава включаем Codecoverage. Можно программно в 1 CU, либо параметром в ярлыке для запуска клиента.
2. При закрытии клиента сохраняете содержимое Code Coverage в постоянную таблицу.
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 19.09.2018, 18:20   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Сообщение от Cheb Посмотреть сообщение
Cheb спасибо огромное!
Я начала вставлять в формы процедуру логирования открытия формы, кнопок-опций, этот способ даст нам формы-кнопки-опции (инструменты в нав 18), т.е. данные для организации интерфейса.
А ваш метод ускорит перенос кодюнитов и процедур по всем объектам! Не хочется тащить накопленный за 10 лет мусор, а начни резать «вслепую», компиляция и тестирование отнимет много времени.
stoneridgesoftware: Changes to Microsoft Dynamics NAV Change Log System: How to Revert its Behavior Blog bot NAV: Blogs 0 23.06.2016 20:13
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot NAV: Blogs 0 15.05.2016 18:12
Как заставить всех пользователей перезагрузить клиента Nav? lenok_imported NAV: Администрирование 5 28.01.2014 01:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
