16.03.2010, 10:55 | #1 |
Ввод в эксплуатацию ОС AX 4.0 sp1
Возникла проблема при вводе в эксплуатацию ОС,
Нажимаю в Форме операции журналов ОС, Разноска-Разноска. Вылетает: На форуме нашел подобную тему, изменение максимально допустимого расхождения, не помогает. 1) Что значит ОС находится на инвентаризации? 2) Что за "Операция осэ0019, дата 15.03.2010, счет 08.040, сумма в валюте -36 000,00, сумма MST -36 000,00, альтернативная сумма 0,00, валюта RUR, описание Ввод в эксплуатацию" 3) Где же всетаки чекается этот BalancePerDate? Цитата:
Вот код ошибки CheckBalancePerDate
private boolean checkBalancePerDate() { AmountMST maxRoundingMST = ledgerParameters.MaxRoundingDifferenceMST; AmountMSTSecondary maxRoundingMSTSecond = ledgerParameters.MaxRoundingDifferenceMSTSecond; CurrencyCode companyCurrencyCode = companyInfo.CurrencyCode; SecondaryCurrencyCode companySecondaryCurrencyCode = companyInfo.SecondaryCurrencyCode; boolean ok = true; LedgerTrans ledgerTrans; boolean more; ; for (more = transDateTotals.first(ledgerTrans); more; more = transDateTotals.next(ledgerTrans)) { sumAmountMST = Currency::amount(ledgerTrans.AmountMST, companyCurrencyCode); sumAmountMSTSecondary = Currency::amount(ledgerTrans.AmountMSTSecond, companySecondaryCurrencyCode); if (abs(sumAmountMSTSecondary) > maxRoundingMSTSecond || abs(sumAmountMST) > maxRoundingMST || (checkAmountCur && ledgerTrans.AmountCur)) { if (ok) { this.showErrorTransactions(); } ok = checkFailed(strfmt("@SYS70033", LedgerJournalTrans::findTmpVoucher(ledgerTrans.Voucher, tmpVoucherMap), ledgerTrans.TransDate, sumAmountMST, sumAmountMSTSecondary)) && ok; } } return ok; }
16.03.2010, 11:47 | #2 |
Скорее всего у вас создан журнал инвентаризации ОС \ ПО \ Инвентаризация ОС. При этом у этого журнала указано местоположение, к которому относится вводимый в эксплуатацию ОС и дата ввода в эксплуатацию попадает в период инвентаризации.
Т.е. система считает что до тех пор пока вы что-то инвентаризируете, то по ОС попадающим под критерии инвентаризации нельзя выполнять операции. |
За это сообщение автора поблагодарили: IntoTheRain (1). |
16.03.2010, 11:57 | #3 |
Сообщение от Starling
Т.е. система считает что до тех пор пока вы что-то инвентаризируете, то по ОС попадающим под критерии инвентаризации нельзя выполнять операции. Все помогло, сам не догадался, да же не смотрел в ту сторону.. искал, где же все таки стоит галочка что эта номенклатура или эта ОС находится на инвентари.. а искал в настройках номенклатуры или ОС... все теперь понял.! Спасибо!
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
