Старый 11.03.2010, 15:00   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Номер возращенного лота
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какие будут последствия, если в заказе с типом Возврат, не указать Номер возращенного лота?
Старый 11.03.2010, 15:17   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Номер возвращенного лота позволяет сопоставить расход с приходом по возврату, и при выборе конкретного лота возврата система автоматически подставляет нужную величину себестоимости. Если Вы не укажите номер, то сопоставление произойдет в рамках процедуры закрытия склада, правда далеко не факт что сопоставятсяс именно эти проводки.
Последний раз редактировалось _scorp_; 11.03.2010 в 15:21.
Старый 11.03.2010, 15:24   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. себестоимость возрата прийдется указывать вручную
2. коррекция себстоимости расхода, который возвращается, не перекинется закрытием склада на приход (возврат)
Последнее поясню подробнее:
себестоимость при расходе - среднемгновенная и, допустим, = 100р. возврат расхода = приход. Вручную вводим себестоимость для возрата (т.к. номера возвращенного лота нет). Себестоимость прихода = 100р. После закрытия склада исходный расход переоценивается, к примеру, по ФИФО, себестоимость возрата корректируется до 120р. По хорошему на эти же 20р должна увеличиться себестоимость прихода (возврата) - за это и отвечает номер возвращенного лота. Т.к. у вас он не указан, то себестоимость расхода будет 120р, себестоимость прихода (возврата) будет 100р.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2), Kabardian (2).
Старый 11.03.2010, 15:25   #4
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я бы еще добавил что приходные проводки отмеченные лотом возврата, не являются приходом для расчета себестоимости. При закрытии склада их себестоимость определяется парной расходной проводкой (все как в переносе)
Старый 11.03.2010, 20:05   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
а я бы еще добавил, что когда на одну строку в журнале УЗ, строк заказов,имеется 2 проводки в InventTrans с одним и тем же InventTransId(редкий случай) , то сторно работает не до конца правильно. Вернее закрывает только первую проводку. Это имеет место, если в системе задействованы статусы <Отобрано>, <Отгружено>
Автоматическое создание аналитики Серийный номер в AX4_0 IDian DAX: Функционал 1 05.08.2009 13:06
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Номер лота Александр Костоусов DAX: Программирование 4 30.09.2004 18:51
Не указан номер лота ??? I don't understand DAX: Функционал 6 07.09.2004 13:33
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
