Старый 28.11.2017, 15:02   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
167 / 19 (1) ++
запрос данных сущности из плагина
Всем доброго дня.
пытаюсь в плагине вытащить данные из кастомного поля в сущностнях действий.
Обнаружил, что этого поля, вроде как, и нет у данногй сущности.
т.е. инициализирую объект так:
Entities.PhoneCall workEntity = entity.ToEntity<Entities.PhoneCall>();
когда пробую в коде посмотреть атрибуты, то в подсказках все есть, все на месте.
но когда пробую обратиться к атрибуту получаю ошибку:
Object reference not set to an instance of an object.
Собственно, вопрос:
я не правильно обращаюсь, если пробую так:
workEntity.new_ParentElement.ToString()
или я как-то не правильно инициализирую объект?
Старый 28.11.2017, 15:21   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,131 / 843 (35) +++++++
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Если поле пустое (т.е. new_ParentElement равен null), то логично что ToString - ругнется. Перед тем как обращаться к полю - проверьте, что оно заполнено.
Старый 28.11.2017, 15:26   #3
Дмитрий А.А.
167 / 19 (1) ++
это поле заполнено в объекте. проверил.
дело в том, что он ругается, что такого поля у сущности нет. т.е. если я попробую в коде добраться до этого атрибута, то в подсказках оно есть. но в списке ключей его почему-то нет.
Старый 28.11.2017, 17:05   #4
Дмитрий А.А.
167 / 19 (1) ++
добавил в плагин pre-image, в котором добавлены все атрибуты сущности.
теперь вроде видит.
Старый 28.11.2017, 17:35   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если поле не было изменено, то в Target оно не передается. Если вам все же нужно значение из этого поля, то необходимо использовать Image.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 28.11.2017, 18:24   #6
Дмитрий А.А.
167 / 19 (1) ++
входящий вопрос в продолжение темы плагина.
не могу найти способ, как через плагин сделать открытие веб-страницы? Или это неподдерживаемый функционал и никак?
Старый 28.11.2017, 18:50   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы вроде уже задавали схожий вопрос тут - Плагин для действий. Ответ тот же - никак.
Старый 29.11.2017, 08:50   #8
Дмитрий А.А.
167 / 19 (1) ++
спасибо за ответ.
Старый 29.11.2017, 10:06   #9
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
339 / 44 (2) +++
Никак, если не использовать скрипты формы (писал)
Моё: Cайт - Код
Старый 29.11.2017, 17:40   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Костыли пошли в ход? Я говорил про прямое взаимодействие.
Старый 29.11.2017, 18:03   #11
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
339 / 44 (2) +++
Костыли, не костыли... Главное же в нашем деле решить поставленную задачу
Моё: Cайт - Код
Старый 30.11.2017, 13:27   #12
Дмитрий А.А.
167 / 19 (1) ++
Если кому-то понадобится - решил проблему так:
часть обработки - в плагине, часть - перешла в скрипт, на событие onSave, где идет проверка saveModeCode из контекста. моим потребностям удовлетворяет.
Форма редактирования сущности. FordSoft Dynamics CRM: Разработка 7 23.10.2012 14:43
Проблема с генерацией кастомного отчёта (построенного на основании кастомной сущности) из плагина pz_minsk Dynamics CRM: Разработка 0 18.11.2011 16:46
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 13.09.2010 08:16
alexef: Пример использования тулы ‘Переноса данных’ в Navision 5.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 02.10.2008 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
