Старый 05.09.2007, 18:05   #1
Hub is offline
Hub
Объявляю переменные recKey (тип Record, таблица Key) и lvTableNo (тип Integer).
далее скрипт:
lvTableNo := 1; // таблица реально существует с данным ID
recKey.SETFILTER(recKey.TableNo,'%1',lvTableNo);
recKey.FIND('-'); // эта строка выдает ошибку
Ошибка: "Нет Key в пределах фильтра. Фильтры: TableNo: 1".
1. Прокомментируйте, пожалуйста, ошибку.
2. Каким образом отфильтровать тыблицу Key в скрипте, чтоб вытащить ключи произвольной таблицы?
Старый 05.09.2007, 19:09   #2
Fordewind is offline
Fordewind
А что это за таблица под номером 1? У меня все больше с трех начинается....
Старый 06.09.2007, 10:28   #3
Hub is offline
Hub
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Company Information. Хотя это не принципиально важно, при любом существующем номере (table ID) возникает ошибка.
PS фильтр по имени таблицы работает "на ура", правда, почему-то относительно долго, ведь записей в таблице Key всего несколько тысяч, причем для такого количества записей наличие индексов роли не играет.
Старый 06.09.2007, 13:02   #4
Fordewind
А вы не путаете таблицы с формами?
форма номер 1 = Company Information
таблица номер 79 = Company Information
Старый 06.09.2007, 13:07   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Пользуйтесь RecordRef
RecordRef.KEYINDEX(1); - первичный ключ
Старый 06.09.2007, 13:10   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Пример перечисления всех полей ключевых (FieldRef):
KeyRef := RecordRef.KEYINDEX(1);
FOR i := 1 TO KeyRef.FIELDCOUNT DO BEGIN
FieldRef := KeyRef.FIELDINDEX(i);
END;
Да... забыл сказать CU Change Log Management в свое время помог разобраться во разных Ref-ах
Может и Вам сгодится
Старый 07.09.2007, 10:29   #7
Hub is offline
Hub
Прошу прощения, действительно форма. Хотя суть дела не меняет "Хотя это не принципиально важно, при любом существующем номере (table ID) возникает ошибка."
Старый 07.09.2007, 10:32   #8
Hub is offline
Hub
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
END;
Во, что надо, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
