Старый 18.11.2002, 18:55   #1
axot is offline
axot
Не указываю User в настройках конфигураци - пускает в базу!
Hi!
Проблема такая: Если в конфигурации Axapta Configuration Utility (ACU) я ничего не прописываю в поле User, то при запуске Axapta она не просит моей авотизации(логин и пароль) и входит под моим аккауттом!!! Это происходит, если клиент сидит на SP3. Если клиент на SP4, то все в порядке, спрашивает и логин и пароль. Ну не переставлять же всех клиентов? Есть более гуманный метод решения проблемы и почему это происходит? Как это связано с сетевым именем пользователя?
Заранее спасибо.
Старый 18.11.2002, 20:50   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите Руководство пользователя по администрированию где-то на стыке страниц 52 и 53. Дело вовсе не в клиенте.
Старый 19.11.2002, 12:09   #3
axot is offline
axot
Glibs, если ты имеешь в виду
<Сетевое имя пользователя:
Просмотр и редактирование сетевого имени текущего пользователя.
Если это поле заполнено, то при входе в систему вам не придется регистрироваться в системе, АКСАПТА автоматически будет регистрироваться, используя Ваше имя в операционной системе.>
то тут ты прав.
Если мое сетевое имя прописано в этом поле и не прописан user в в конфигурации , то Аксапта, не требуя авторизации, запускается, ориентируясь на сетевое имя.
Если же сетевое имя прописано в этом поле (может быть и не прописано) и, самое главное, прописан user в конфигурации, то система спрашивает пароль, считая по умолчанию, что user не равен сетевому имени.
Старый 19.11.2002, 13:00   #4
Тут много чего может быть.
Начиная с невероятных предположений о изменении Application::startup()
до дурацких предположений, что ты запускешь не саму Аксапту а axc-файл, где пользователь таки прописан.
Или пользователь у тебя прописан в парамерах командной строки. Это можно сделать как в конфигурационной утилите, так и в ярлычке самой Аксапты.
Попробуй зайти в Аксапту убив все pif-файлы из bin каталога и нажав на ax32.exe. Если проблема решена, то пользователь прописан где то в ярлыках.
Если проблема не решена, значит надо рыть в настройках пользователя в данных или в aot-файле.
ЗЫ: Вполне вероятно, что это шутка твоих сослуживцев.
Или вредительские действия, чтобы получить твои права доступа.
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX 2009 - User Experience Guidelines Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
AX UK: User Experience Guidelines (BETA) for AX 5.0 now Available Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2007 21:42
axaptafreak: Send message to online user in Dynamics AX 4.0 (quick & dirty) Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Помогите лоху! "The user <user> does not exist. Please re-enter a valid user name." Сергей Аксенов DAX: Администрирование 1 02.03.2004 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
