Старый 17.06.2013, 17:10   #1
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Вопрос знатокам!
В форме сторнирования транзакций (179 Reverse Entries) натолкнулся на следующий код, логику коего не смог понять. (пункт меню Сторнирование - Сторнировать на дату)
Вызывается следующая функция, которая меня поставила в тупик.
PostOnDate()
RESET;
SETFILTER("Entry Type",'<>%1&<>%2',"Entry Type"::"G/L Account","Entry Type"::VAT);
IF FINDFIRST THEN
FIELDERROR("Entry Type",
STRSUBSTNO(Text12400,GLEntry.TABLECAPTION,VATEntry.TABLECAPTION));\
То есть отбираем записи не равные G/L Account" и VAT а потом выводим сообщение что у найденных записей должен быть тот тип, который собственно и откидываем. Может кто-нибудь внятно объяснить чего этим добивались, ну или хотя бы чего хотели добиться?
Want to believe...
Старый 17.06.2013, 22:53   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Я так понимаю, что сторнировать на дату можно только документы, по которым кроме операций ГК и НДС нет других операций. Именно это этот код и проверяет. Почему так, тоже интересно было бы узнать.
Старый 18.06.2013, 12:11   #3
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сторнирование на дату работает только для низкоуровневых операций - G/L и VAT. Приведенный код как раз и проверяет, чтобы там не было иных операций.
Старый 18.06.2013, 13:35   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Допустим что так, но по этой логике зачем пункт меню выведен в операции поставщика и клиента? При этом функция заполнения Reversal Entry заполняет все полностью.
Want to believe...
Старый 18.06.2013, 14:15   #5
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Это косяк. Возможно изначально была попытка сделать нормальные реверс для операций клиента и поставщика. Добавили пункт меню, а потом прикрыли лавочку и оставили самый просто реверс. А меню осталось.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
