Старый 10.06.2004, 16:14   #1
seregkin is offline
seregkin
? Трафик в Navision
Как в navision обстоят дела с генерируемым им сетевым трафиком? Интерсует, например, смогут ли работать в удаленном офисе семь менеджеров по продажам на канале 2 Мб?
Старый 10.06.2004, 16:53   #2
Не очень хорошо в Навижине с трафиком, ИМХО.
Нужен канал потолще.
В 3.70 обещали улучшения в этом плане... Не знаю. Я так и не понял, улучшили или нет?
Старый 10.06.2004, 18:01   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Насколько я понял, терминал?
Старый 11.06.2004, 14:34   #4
Rungart is offline
Rungart
Думаю, что на канале в 2 Mb проблем не будет. Имел опыт организации связи между центральным офисом и складом при помощи модема на 56. Ничего, работают. Возможен так же вариант с разработкой спец. интерфейса для облегчения нагрузки на сеть...
Старый 11.06.2004, 14:59   #5
rungart, а проблем на 2Мб не будет в терминале или просто при использовании навижин семью менеджерами?
Старый 11.06.2004, 15:17   #6
Rungart is offline
Rungart
Все зависит от конкретной ситуации и необходимого этим пользователям функционала.
На терминале будет наблюдаться небольшое притормаживание картинки, с которым можно смирится.
При работе с прямым коннектом к серверу будет наблюдаться задержка в 2-2,5 сек. с открытием новых карточек с несколькими вычисляемыми полями и, возможно, "построчный" вывод списков с большим количеством выч. полей. Поэтому я бы рекомендовал построить спец. интерфейс, минимизирующий количество обращений к БД. Или же использовать User Portal.
Старый 13.06.2004, 13:39   #7
seregkin is offline
seregkin
Спасибо всем, кто откликнулся. Не хотелось бы заморачиваться с переделкой интерфейса. А где можно поподробнее прочитать про user portal?
Консолидация в единую базу данных Navision из нескольких баз данных Navision avakado NAV: Функционал 4 11.03.2010 12:10
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Наши в городе (Navision в MSDN) vleg NAV: Функционал 48 14.10.2004 18:38
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
