Старый 14.05.2020, 17:36   #1
Abejon is offline
Abejon
Как получить список значений некоторого параметра?
Есть некоторый набор параметров, который хранится в таблице [MetadataSchema].[LocalizedLabel]
Мне необходимо отобразить его на странице. Как можно извлечь этот список, если я знаю, как называется этот параметр? Предполагаю, что как-то через метаданные, но не знаю, как именно?
P.S. Может, вопрос не самый умный - не пинайте, пожалуйста, я только начинаю осваивать CRM Dynamics.
Старый 14.05.2020, 18:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В этой таблице хранятся метки переводов для сущностей, аттрибутов, форм и т.п. Что именно вам необходимо? И тут не принято пинать новоприбывших, так что спрашивайте, не стесняйтесь.
Старый 14.05.2020, 18:45   #3
Abejon is offline
Abejon
Это набор параметров. Редактируется он через Решение по умолчанию->Настройки->Компоненты->Наборы параметров.
Старый 14.05.2020, 20:35   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У меня под рукой нет русской локализации - можете дать скриншот?
Старый 15.05.2020, 04:37   #5
Abejon is offline
Abejon
Вот screenshot'ы
Щёлкнув по имени параметра на первом screenshot'е я получу редактор, изображённый на втором screenshot'е. Мне нужно получить список из окна Параметры на втором screenshot'е в связке со значением. Те. получить набор пар Метка - Значение для выбранного параметра.
Миниатюры
Изображения
Старый 15.05.2020, 09:20   #6
ximik33rus is offline
ximik33rus
А на какой странице вы хотите его отобразить?
Если на форме сущности, то добавьте его как поле к этой сущности в каком-нибудь решении и при добавлении поля выберите "Набор параметров" - Уже существующий.
Старый 15.05.2020, 10:04   #7
Abejon is offline
Abejon
Нет, это нужно на вспомогательной форме. Это значение должно использоваться в качестве одного из столбцов некоторой таблицы. Поэтому мне нужно получить этот набор в виде списка в коде. Мой предшественник этот список захардкодил, а набор значений изменился, и всё "поплыло".
Старый 15.05.2020, 10:32   #8
ximik33rus
Понятно, таблица в БД называется PickListMappingBase.
В ней список всех наборов параметров с привязками к ID сущности где они используются их кодами и лэйблами.
Старый 15.05.2020, 10:46   #9
Abejon is offline
Abejon
Нужные мне значения в этой таблице не встречаются - запрос через LIKE по полю SourceValue вернул пустой набор.
Нужные мне метки хранятся в таблице [MetadataSchema].[LocalizedLabel], но там нет значения.
Т.е. нужно как-то связать строки из этой таблицы со строками из какой-то другой, в которой хранятся значения, соответствующие меткам.
Последний раз редактировалось Abejon; 15.05.2020 в 11:30. Причина: Исправил ошибку
Старый 15.05.2020, 11:07   #10
ximik33rus
Не встречается, возможно, потому что не фигурирует ни в одной сущности. А эта таблица с маппингом отображает те, что имеют связь.
Могу предложить вариант добавления в условную сущность данного поля например, но думаю нужно поискать вариант по лучше.
Старый 15.05.2020, 11:10   #11
Abejon is offline
Abejon
Вот, я и пытаюсь найти, через какую таблицу связаны метки и значения.
Старый 15.05.2020, 11:14   #12
ximik33rus
а в MetadataSchema.Attribute заглядывали?
https://www.powerobjects.com/blog/20...audit-history/
не ваша тема?
Старый 15.05.2020, 11:34   #13
Abejon is offline
Abejon
Да, там есть атрибуты с нужным мне именем, но должна быть ещё какая-то связь с другой таблицей, где перечислены все значения атрибута, и должна быть какая-то связь с таблицей [MetadataSchema].[LocalizedLabel].
В именах столбцов я не увидел ничего похожего.
Странно, что есть столбцы с именами вида LocalizedLabelId и LocalizedLabelRowId. Для чего нужен столбец с RowId?
Старый 15.05.2020, 12:26   #14
ximik33rus
Так если заглянуть в MetadataSchema.AttributePicklistValue?
Там как я вижу есть и коды, ID и лейблы всех наборов параметров
Старый 15.05.2020, 17:10   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Смотрите StringMap - там будут ваши метки. Но прямые запросы в сиквел не рекомендовал бы. Как по мне лучше пользоваться метаданными.
Старый 15.05.2020, 18:40   #16
Abejon is offline
Abejon
Запросы к CRM из кода делать я умею, не обязательно делать прямой запрос в SQL. А как пользоваться метаданными?
Я проверял: когда я меняю значение меток через редактор наборов параметров? на втором screenshot'е, то изменения вносятся только в таблицу [MetadataSchema].[LocalizedLabel]. В таблице StringMap никаких изменений не происходит.
Старый 15.05.2020, 19:08   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Можете посмотреть тут - https://www.magnetismsolutions.com/b...t-dynamics-365
За это сообщение автора поблагодарили: Abejon (1).
Старый 15.05.2020, 19:13   #18
Abejon is offline
Abejon
Спасибо, сейчас почитаю.
Старый 22.05.2020, 09:50   #19
Abejon is offline
Abejon
Спасибо, дружище, что направил меня в правильную сторону.
Список значений аргументов Workflow ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 13.09.2017 09:35
crm 4.0 Как получить список связей сущности? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 2 17.10.2011 09:59
Получить количество значений из partylist MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 2 18.08.2010 13:58
Получить список записей, к которым есть доступ Bondonello Dynamics CRM: Разработка 10 16.01.2010 00:55
Список с выбором нескольких значений Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 11 28.10.2008 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
