Старый 19.12.2016, 16:32   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
offline plugins
всем привет!
тут пишут:
Limited availability offline
Running some custom business processes (plug-ins)
как понять - какие эти some?
можно как-то по коду "догадаться" будет он работать или нет в офлайн режиме?
сейчас нужна работа ключевого плагина, а он не отрабатывает (вполне возможно потому, что не всё настроил необходимое для оффлайна)
update: https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=crm.5).aspx вот этот ключ добавил, ребутнулся - не помогло.
в локальной базе -SdkMessageProcessingStep только от сборки Microsoft.Crm.ObjectModel
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 19.12.2016 в 17:17.
Старый 19.12.2016, 17:42   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Скриншота степа покажите, пожалуйста.
Старый 19.12.2016, 17:49   #3
Eugene.Ostroukhov
скриншот чего?
пустой базы?
уже даже удалил надстройку, включил заново и синхронизировался в офлайн с нуля
Миниатюры
Старый 19.12.2016, 18:26   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скриншот степа плагина, который вы регистрируете при помощи Plugin Registration Tool. Вроде бы он не работает.
За это сообщение автора поблагодарили: Eugene.Ostroukhov (1).
Старый 19.12.2016, 18:36   #5
Eugene.Ostroukhov
так он не будет работать, т.к. его даже в оффлайн базе нету
а степа нету, потому что сборки нету.
сборки нет - потому что deployment такой?
делать Deployment =2 ?
Миниатюры
Старый 19.12.2016, 19:27   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Хотелось увидеть что-то вроде следующего (хотя может я плохо излагаю или вы никогда не регистрировали шаги плагина...). Обратите особенное внимание на галочку, которую я обвёл. Чтобы плагин работал в офлайне - отметьте эту галочку обязательно.
Старый 19.12.2016, 20:34   #7
Eugene.Ostroukhov
да, и я об этом, только с формы общего списка степов - там property grid
и да, у меня свой регистратор уже года 4 как, с "АОП" и блекджеком
Старый 19.12.2016, 23:36   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Eugene.Ostroukhov Посмотреть сообщение
Не совсем понял чем вам стандартный не угодил, но это не суть.
Решение проблемы стало ближе?
Старый 20.12.2016, 00:45   #9
Eugene.Ostroukhov
завтра проверю, спасибо большое!
лучше многим:
1) в коде видно mode (sync/async), stage (pre/post/preval) и пр., включая ведение истории в сурсконтроле. когда встречаешься с новым проектом возникают вопросы "какого, это в пост, а не пре" и пр. , потому что стандартным видишь "как настроили", а не как должно быть.
2) когда много изменений - проще 1 раз кнопку нажать, чтобы все это залилось на сервак в 1 клик, чем мучаться с каждым шагом\имеджем\плагин тайпом (чтобы задеплоить опечатку в коде тратится не больше 5 секунд, например).
3) можно и надо его улучшить, чтобы изменения заливались более разрозненно, типа указывать какие плагины обновлять из сборки. на прошлой работе проблема решалась тем, что каждый плагин был = 1 сборка, поэтому времени не занимало много. а сейчас в 1 плагине может быть около сотни степов.
Андрей, если хочешь - вышлю сурсы (за код стыдно, но я для чисто "идею подкинуть" ).
хотя их и в гугле навалом.
сегодня возникла идея написать это в блоге каком нибудь местном, но лень взяла своё ))
может вернусь к идее, когда допилю до регистрации отдельных плагинов из сборки
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 20.12.2016 в 00:50.
Старый 20.12.2016, 13:03   #10
Eugene.Ostroukhov
нет, что-то плагин не сработал.
хотя в локальной базе появились steps, сборки и все остальное
какой процесс хостит на мне локальную СРМ чтобы подебажить?
Старый 20.12.2016, 14:36   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В отношении офлайн плагинов всё не так просто, как с обычными. Для того, чтобы офлайн плагин работал корректно необходимо выполнить то, что указано здесь - https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309582.aspx
Старый 20.12.2016, 14:53   #12
Eugene.Ostroukhov
я уже говорил, я этот ключ добавил.
после этого всплыло? что хелперы во вспомогательной библиотеке (не плагинной) надо в GAC
теперь - затык в "Run in User's Context" - плагин с не Calling User, а конкретной учеткой: почему-то у меня эта учетка не имеет ролей в оффлайн базе
Старый 20.12.2016, 15:01   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
после этого всплыло
Длинный тред. Всё перечитывать - смысла мало.
Пользуйтесь ILMerge и будет вам счастье. В особенности в деплойменте плагинов и кастомных экшенов.
Уже не раз сталкиваюсь с подобного рода проблемами - опишите сценарий для которого используется этот подход?
Старый 20.12.2016, 15:47   #14
Eugene.Ostroukhov
боюсь, я не могу даже рядом догадываться, чем думает подрядчик-интегратор, который делает "так", а не иначе.
ну а я придерживаюсь "работает - не трожь", т.к. тестирования на проекте нет - самому перелопачивать целиком проект в одну рожу желания нет вовсе.
и да, я понимаю, что борюсь с последствиями, а не причинами. но уже поздно исправлять причины
crminthefield: Monitoring and Statistics for Sandboxed Plugins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.03.2015 18:12
gustafwesterlund: Debugging sandboxed plugins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.05.2011 15:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Synchronizing an NTEXT field of more than 4,000 characters offline Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.07.2009 09:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Synchronizing and the Offline Client Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.07.2009 03:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Offline and Online Synchronization in Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.08.2008 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
