Старый 08.11.2017, 08:03   #1
vizir is offline
vizir
Post InteropPermission
Может кто-нибудь встречался с ошибкой Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission" ?
Есть две аксапты 2012, dev и work. В dev ошибики не возникает и код отрабатывает нормально, а в work - ошибка при создании объекта COM("ADODB.RecordSet"). Я нагуглил на англоязычных форумах как дать это самое разрешение и ошибка при создании перестала возникать
InteropPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
permission.assert();
, но начала возникать ошибка при открытии созданного COM объекта.
Пробовал добавить этот код и в метод открытия (на всякий случай ) и вылезла другая ошибка: Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x800A0E7A (<неизвестно>), который означает: Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно.
По логике, в конфигурации аксапты work не хватает каких то прав, только вот каких( в dev все работает и код один и тот же)?
com-объект, interoppermission, ошибка
InteropPermission в пакетном режиме jonny DAX: Программирование 7 03.09.2020 09:49
сервер-клиент подключение к SQL v.i.p.to DAX: Программирование 4 13.08.2015 09:50
Загрузка курсов валют с сайта НБУ Dreadlock DAX: Программирование 12 14.04.2013 19:13
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 & COM InterOp Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
