Старый 01.11.2018, 15:08   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 CoC new()
Необходимо переопределить метод new() через extension. Возможно ли это? VS на код не ругается но по факту метод не работает.
Старый 01.11.2018, 17:31   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
396 / 478 (16) +++++++
Но зачем? Инициализировать какие-то переменные?
Старый 01.11.2018, 17:50   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Да. Нужно подменить инициализацию класса на наследника
Старый 01.11.2018, 18:05   #4
Stitch_MS
А construct метод там есть? Можно было бы его переопределить, добавить недостающих parm-методов и присвоить переменным новые значения.
Старый 01.11.2018, 18:36   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
нету. В методе new() вызывается new() для переменной которую нужно заменить.
Я уже нашел обходной путь, но тема все равно интересная, возможно ли такое?
Старый 01.11.2018, 19:12   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Формально - почему бы и нет. Но тут надо проверять - CoC иногда "капризничает" в поведении.
Каких-то плакатов от MS на тему CoC не работает для метода new в классе - я не видел.
Но это как с этой темой - проблема возникла видимо только у меня - но как ее исправить - я пока не знаю.
Соответственно, у Вас может быть аналогичная ситуация
Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.11.2018 в 20:12.
Старый 01.11.2018, 21:18   #7
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Нельзя оборачивать new с параметрами в pu20 просто не компилится.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 03.11.2018, 01:46   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
позвольте полюбопытствовать, какой
Вячеслав
Старый 03.11.2018, 23:37   #9
sukhanchik
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
О как. А какой-то пруф линк на эту тему имеется или это чисто из опыта?
Старый 04.11.2018, 08:16   #10
skuull is offline
skuull
Так 5 минут проверить, где это вы видели список того что не компилируется
Старый 06.11.2018, 15:23   #11
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Просто пошел другим путем, через наследование и расширение целой серии классов.
Sumit Potbhare: Modern POS installation on Windows Laptop | D365 for Retail Blog bot DAX Blogs 0 24.10.2018 12:11
alirazazaidi: Production / Manufacturing courses D365 For Finance operations Courses Dynamics learning portal links Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2018 20:15
D365 for FO Tips&Tricks: Calling PowerApps from D365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2018 17:11
D365 FO - Ошибка: Module 'AAA' is missing the following dependencies: 'BBB' MarinaAX DAX: Программирование 4 21.07.2018 22:42
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
