Старый 18.10.2016, 15:52   #1
Разминка. Принять в метод map или таблицу
Чиста разминка для ума. Совершенно программистская задача.
для определенности, пусть будет https://github.com/mazzy-ax/SysCustVend
Хочу сделать некий метод, который принимает либо map, либо таблицу.
В этот метод хочу передать инициализированный или неинициализированный map.
что-то типа такого
str TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything(anytype mapOrTable)
   if( /* Deep Thought question: mapOrTable is CustVendTable */ )
      return 'nirvana';
   return '42';
static void main(Arga args)
   CustTrans ctr;
   VendTrans vtr;
   CustVendTrans mapTr;
   CustVendTrans mapTrInit = vtr;
   CustTable ct;
   VendTable vt;
   CustVendTable mapT;
   CustVendTable mapTinit = ct;
   debug::assert('42' == TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything (ctr));
   debug::assert('42' == TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything (vtr));
   debug::assert('42' == TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything (maptr));
   debug::assert('42' == TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything (maptrInit));
   debug::assert('42' == TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything (ct));
   debug::assert('42' == TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything (vt));
   debug::assert('nirvana' == TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything (mapTinit));
   debug::assert('nirvana' == TheUltimateQuestionOfLifeTheUniverseAndEverything (mapT));
что надо написать в условии для Величайшего компьютера, чтобы метод попадал в нирвану, когда ему передается map CustVendTable, и отвечал бы 42 для всех остальных аргументов?
какие минимальные действия нужно сделать в условии?
какой тип у аргумента метода будет достаточен? все-таки anytype - это как-то уж очень.
Последний раз редактировалось mazzy; 18.10.2016 в 17:13.
Старый 18.10.2016, 16:14   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,651 / 1158 (42) ++++++++
Нужно отличить именно НЕ инициализированный Map? Тогда Common и sysDictTable.isMap()
static void test(Args _args)
    CustVendTrans   custVendTrans;
    Common          common;
    SysDictTable    sysDictTable;
    CustTrans       custTrans;
    //custVendTrans = custTrans;
    common = custVendTrans;
    sysDictTable = new SysDictTable(common.TableId);
    if (sysDictTable)
        info(strFmt('%1',sysDictTable.isMap()));
    info(strFmt('%1', common.TableId));
Правда, для инициализированного Map это уже не подойдет
Старый 18.10.2016, 16:17   #3
1.
угу. поэтому и не уточнял.
а есть способ который работал бы и для инициализированного, и для неинициализированного?
2.
isMap хорош, когда метод четко знает какой именно мап в него приходит
а если допустимо передавать разные мапы? как узнать какой именно пришел в common? делать switch на tablenum?
Старый 18.10.2016, 16:30   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
2.
Этот момент не понял.
Если нам надо знать, что именно мы получили, и от этого строить обработку, то именно что switch на tablenum. Нам же все-равно надо будет как-то организовать ветвление кода в зависимости от полученного параметра. Или о чем тогда речь?
Старый 18.10.2016, 16:41   #5
"для определенности, пусть будет https://github.com/mazzy-ax/SysCustVend"
предположим я хочу, чтобы метод возвратил признак "Клиент", если на вход поданы таблицы/мапы, связанные с клиентами, и возвратил "Поставщик", если на вход поданы таблицы/мапы связанные с поставщиками. пример вызова в разными объектами я написал выше.
как отличить один неинициализированный мап от другого в методе?
как отличить один инициализированный мап от другого, если они ссылаются на одни и те же таблицы. например, первый мап - на custTrans, vendTrans, а второй мап - на custTrans, vendTrans, emplTrans.
повторюсь, что это всего лишь разминка для ума. и часть совсем другой задачи, из которой я и вытащил собственно вопрос. скорее всего, задачу я полностью переформулирую. но на вопрос хотелось бы знать ответ, если он есть конечно.
Старый 18.10.2016, 16:46   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Ага. Но если Map еще не инициализирован, то мы никак не можем заранее сказать, какой именно таблицей он будет инициализирован. Клиентом или поставщиком. Нет данных
А вот если он инициализирован, то,... а нам действительно надо знать, что это именно map?
Старый 18.10.2016, 17:11   #7
нет конечно, реальную задачу я переформулирую, чтобы обойтись и без этого )))
а вот для себя хотелось бы понять - есть ли способ "действительно знать".
я чуток подправил псевдокод, чтобы было понятно где и какой именно результат хотелось бы получить
      return 'nirvana';
   return '42';
   CustTrans ctr;
   VendTrans vtr;
   CustTable ct;
   VendTable vt;
   CustVendTable mapT;
Последний раз редактировалось mazzy; 18.10.2016 в 17:15.
Старый 18.10.2016, 17:17   #8
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
В AX3.0 удалось сделать такой пример. В AX2009 он не работает.
Приведенный ниже джоб выдает представление объектов в виде xml.
Вызовите у объекта метод xml() и распарсите атрибут "name" в узле xml "Record". И войдите в "нирвану", если название узла будет "CustVendTrans"
См. рисунок.
http://www.axforum.info/forums/attac...4&d=1476800120
static void Job806(Args _args)
   CustTrans ctr;
   VendTrans vtr;
   CustTable ct;
   VendTable vt;
   CustVendTable mapT;
    void ultimate(object mapOrTable)
        info(mapOrTable.xml());
   ultimate (ctr);
   ultimate (vtr);
   ultimate (maptr);
   ultimate (maptrInit);
   ultimate (ct);
   ultimate (vt);
   ultimate (mapTinit);
   ultimate (mapT);
Миниатюры
Последний раз редактировалось Ace of Database; 18.10.2016 в 17:23.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 18.10.2016, 17:22   #9
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
это мысль! уйти во внутреннее представление...
а есть ли способ уйти в нирванну, оставаясь в матрице и не переходя на внутреннее представление?
Старый 18.10.2016, 17:28   #10
я думаю, что внутреннее представление можно получить, если запаковать в контейнер.
кроме того, придется сделать поиск имени в AOT\maps...
в общем, можно. спасибо.
а есть ли более изящный способ?
Старый 18.10.2016, 17:36   #11
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Пример бесполезен
Для НЕ инициализированных Map имя вполне можно получить и через DictTable. А для инициализированных Map и Ваш пример возвращает имя таблицы, а не имя Map
PS: Чтобы пример заработал в старших версиях замените Object на Common
Старый 18.10.2016, 17:37   #12
Ace of Database
Второй вариант, который работает в AX2009
Для CustVendTrans получается значение "Номер счета: ,"
   CustTrans ctr;
   VendTrans vtr;
   CustTable ct;
   VendTable vt;
   CustVendTable mapT;
    void ultimate(common mapOrTable)
        info(strfmt("%1", mapOrTable.caption()));
   ultimate (ctr);
   ultimate (vtr);
   ultimate (maptr);
   ultimate (ct);
   ultimate (vt);
   ultimate (mapT);
Изображения
Старый 18.10.2016, 17:39   #13
Ace of Database
Пример бесполезен
Уже пробовал. У меня AX2009 рушится при вызове метода xml() на полях с типом UTCDateTime
Старый 18.10.2016, 17:46   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
В моем понимании Map'ы в X++ - это своего рода реализация ООП для таблиц, причем не аналог наследования в AX 2012, а скорее аналог интерфейсов и разделяемых классов (partial classes) вместе взятых. Из этого следует, что код, работающий с Map'ами, в design time всегда работает с неким интерфейсом (в терминах ООП), а в run time всегда работает с некой конкретной реализацией этого интерфейса - таблицей.
Map проявляет свою сущность интерфейса через предоставление стороннему коду названий и базовых типов полей, а также сигнатур экземплярных табличных методов.
Map проявляет свою сущность разделяемого класса через реализацию логики экземплярных табличных методов.
Из вышесказанного следует несколько выводов:
  • если коду, работающему с Map, нужно как-то различать те реализации (таблицы), которые могут прийти под видом Map в run time, то либо в Map должно быть какое-то поле, которое в таблицах будет заполнено соотв. образом, либо в Map должен быть какой-то метод, возвращающий соотв. признак, а в таблицах - его реализация. Надо помнить, что вызов mapBuffer.method() в run time приводит к попытке вызова соотв. метода таблицы, и если она не реализует метод с такой сигнатурой, то вызов завершится ошибкой времени выполнения.
  • передача коду в run time неинициализированного Map'а - это своего рода форс-мажор, схожий с передачей null вместо объекта класса, реализующего определенный интерфейс.
  • если код предназначен для работы с разными Map'ами, то, видимо, он использует этот тип объектов приложения не как "ООП для таблиц", а совсем иначе, и тогда получается, что такому коду вообще должно быть без разницы, пришел ли ему на вход буфер таблицы, Map, View... Стало быть, такой код по идее должен работать с Common и механизмами отражения.
По значению поля TableId.
Никак: исходя из идеологии Map, в run time всегда должна приходить реализация, т.е. буфер конкретной таблицы. Если вам на вход пришел буфер таблицы CustTrans, то не имеет значения, под видом какого Map этот буфер в design time указан в вызывающем коде и Map ли там вообще - может, Common, а может, anytype
Резюме: в представленной постановке задачи код должен работать не с anytype и не с Map, а с Common и использовать API отражения для получения нужной информации. Анализ Common.TableId в коде ничем не хуже анализа Map.TableId
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.10.2016 в 19:43. Причина: стилистика
Старый 18.10.2016, 17:47   #15
Ace of Database
Сейчас в другой своей AX2009 попробовал - там нормально отрабатывает метод xml().
Старый 18.10.2016, 17:47   #16
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Может, я чего-то не понимаю, но почему нельзя "по старинке"
    CustTrans ctr;
    VendTrans vtr;
    CustTable ct;
    VendTable vt;
    CustVendTable mapT;
        DictTable   dictTable;
        dictTable = new dictTable(mapOrTable.TableId);
        info(dictTable.name());
        //info(dictTable.label());
    ultimate (ctr);
    ultimate (vtr);
    ultimate (maptr);
    ultimate (ct);
    ultimate (vt);
    ultimate (mapT);
Чем это отличается от XML() и caption()?
Старый 18.10.2016, 17:55   #17
Ace of Database
Согласен, через dictTable удобнее. Но через caption() получается на 2 строки кода меньше. Mazzy же написал в условии задачи "какие минимальные действия нужно сделать"
Последний раз редактировалось Ace of Database; 18.10.2016 в 17:58. Причина: поправил оформление цитаты
Старый 18.10.2016, 17:59   #18
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,689 / 405 (17) +++++++
А есть ли возможность модифицировать Mapы? если да, то можно, например, перекрыть "бесполезный" метод toString() и возвращать "nirvana"
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 10 04.06.2018 18:45
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Как вызвать один метод при записи в любую таблицу Dimitry DAX: Программирование 23 25.05.2007 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
