Старый 10.05.2018, 16:13   #1
EeeOne is offline
EeeOne
Navision Ax 4: Закрывается приложение Аксапты
Kernel v.: 4.0.2501.116 / App. ver.: 4.0.2501.121
Привет всем!
Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста - выбивает клиентское приложение в основном при использовании поиска, фильтров на форме. Приложение вылетает без сообщения об ошибке, просто закрывается.
Посоветуйте, пожалуйста, возможные причины?
Спасибо!
Старый 10.05.2018, 16:29   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Локальный кеш удаляли? Следующий шаг после него - удалить пользовательские настройки (с потерей настройки форм и поисков, к сожалению).
Ivanhoe as is..
Старый 10.05.2018, 17:14   #3
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Почитайте системный лог сообщений в Windows
На клиентском компьютере и на сервере. Может что полезное напишет.
И проверьте версию exe файла для клиента и сервера. Лучше, чтобы совпадали.
Старый 10.05.2018, 19:58   #4
EeeOne is offline
EeeOne
Да, чистили и кэш и настройки сбрасывали
Старый 11.05.2018, 01:32   #5
RAN7 is offline
RAN7
Если Вы впервые установили AX4 c тестовой базой данных, то, скорее всего, устанавливали не в правильном порядке:
1. MS SQL соотв. версии;
2. с помощью инсталлятора устанавливаете Серверную часть приложения;
3. далее-клиентскую;
4. после перезагрузок пробуете запустить-компиллируете
5. Далее накатывает обновления в порядке версионности: сначала *SP1*, затем *SP2*, а не наоборот.
///для справки посмотрите давнишнюю, но актуальную в Вашем случае тему (там код ошибки совпадает-скорее всего и решение подойдет).
// рекомендуется также проверить/настроить протоколы, и параметры соединения с базой данных.
Если у Вас все же есть успешный опыт самостоятельной установки AX4, но на другом компьютере/ноутбуке, то разбирайтесь с настройками соединения сервера приложения с сервером базы данных, именно при запросах, фильтрах сервер приложения и клиентская части обращаются к БД, и если вылетает приложение, то, причина в отсутствии коннекта с БД.
Установка российской версии Ax 4.0
Старый 11.05.2018, 06:15   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Сделайте также синхронизацию всех таблиц.
// no comments
Старый 11.05.2018, 08:51   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я бы еще глянул на параметр Maximum buffer size: при маленьких значениях на сложных формах при установке фильтра может падать клиент без вывода предупреждающего сообщения о размере буфера.
падает аксапта, падение приложения
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
