Старый 17.10.2013, 14:42   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Непонятная ошибка
Всем дорого времени суток.
Появилась непонятная ошибка при обработке отборочной по заказу на покупку.
Невозможно отредактировать запись в Строки покупки (PurchLine).
Обновление должно выполняться внутри проводки.
S)\Classes\xRecord\doUpdate
(S)\Classes\PurchFormLetter_PackingSlip\updateNow - line 123
(S)\Classes\PurchFormLetter\insertJournal - line 22
(S)\Classes\PurchFormLetter\createJournal - line 74
(S)\Classes\PurchFormLetter\run - line 109
(S)\Classes\PurchFormLetter\mainOnServer - line 117
(C)\Classes\PurchFormLetter\main - line 31
(C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked - line 24
Код стандартный, на тестовой копии приложения все работает. Ошибка возникает только если по какой то строке закупки уже есть обработанное количество
Что это может быть, может кто то подсказать?
Старый 17.10.2013, 14:53   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не открыта транзакция (ttsBegin)
Старый 17.10.2013, 14:55   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
а что непонятного то? вроде даже по-русски написано "Обновление должно выполняться внутри проводки"
это значит, что update надо внутри ttsbegin..ttscommit вызывать.
если на копии работает, то, возможно, просто не откомпилировано приложение
Старый 18.10.2013, 08:09   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Непонятность в том что код стандартный, запись выбирается на обновление внутри проводки. Код с копии переносили на рабочую (мало ли), пересоздание индексов, компиляцию делали. Из-за чего то еще может быть глюк?
Старый 18.10.2013, 08:34   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Покажите, пожалуйста, код метода PurchFormLetter.insertJournal(), там должна начинаться транзакция. Также, сделайте инкрементную компиляцию этого класса.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2).
Старый 18.10.2013, 08:45   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно написать код, который будет трейсить коллстек в
  • \Classes\Application\ttsNotifyAbort
  • \Classes\Application\ttsNotifyBegin
  • \Classes\Application\ttsNotifyCommit
А потом по логам разобраться кто гадит (или бряков туда наставить)
Еще при исключениях, даже перехваченных, транзакция прерывается.
ИМХО, правильнее говорить "транзакция" - обычно транзакция БД не переводится как "проводка", наверное просто при переводе перепутали или там 1 label на два понятия "транзакция БД" и "проводка ГК" (или не ГК)
Последний раз редактировалось belugin; 18.10.2013 в 08:52.
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2), S.Kuskov (1).
Старый 18.10.2013, 11:55   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Да, конечно, "транзакция" верно.
Старый 18.10.2013, 11:56   #8
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Вот код PurchFormLetter.insertJournal(), модификаций никаких.
protected void  insertJournal()
    // <GEEU>
    NumberSeq  registerNumSeqCode;
    // </GEEU>
    try
        ttsbegin;
        numberSeq                           = this.allocateNumAndVoucher();
        [number, internalNumber, voucher]   = this.getNumAndVoucher();
        // <GEEU>
        if (purchParmTable.DocRegister_LT)
            registerNumSeqCode = NumberSeq::newGetNumFromCode(LtInvoiceAutoNumberingTable::find(ltDocNumberingCode).NumberSequenceCode);
            number = registerNumSeqCode.num();
        // </GEEU>
        if (!this.updateNow())
            throw error(strfmt("@SYS21533"));
        this.postUpdate();
        this.interCompanyPost();
        TransactionLog::create(this.transactionLogType(),this.transactionLogTxt());
        if (updateSalesLines  &&  updateSalesLinesQuery)
            this.updateSalesTable(updateSalesLinesQuery);
        ttscommit;
        if (numberSeq)
            numberSeq.used();
        // <GEEU>
        if (registerNumSeqCode)
            registerNumSeqCode.used();
        // </GEEU>
        this.createPayment();
    catch(Exception::Error)
        ttsabort;
        throw error("@SYS93835");
Инкриментная компиляция тоже не спасла.
Старый 18.10.2013, 12:15   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
пройдитесь дебагером по PurchFormLetter_PackingSlip\updateNow и посмотрите состояние транзакции при этом
Старый 18.10.2013, 12:18   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
Ну тогда смотрите проблему в методе updateNow().
Там purchLine должен выбираться для обновления.
Смотрите такую строчку:
purchLine = this.getPurchLine(purchParmLine, true);
Обратите внимание, что второй параметр должен быть установлен в true.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 18.10.2013 в 12:23.
Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7 CDR DAX: Администрирование 12 12.10.2014 19:51
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Непонятная ошибка при постинге andriy_s DAX: Функционал 1 17.06.2010 09:40
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
